Bulbo pressione olio A112 abarth
Il Padrino
Re: Bulbo pressione olio A112 abarth
Messaggio da Il Padrino »
Riapro il argomento,
quel bulbio M12x1,5 piu lungo del solito di che vettura era ?
non ho capito bene
chi dice Ritmo chi dice 124 ma quelli hanno tutti M14x1,5
Urka
Messaggio da Urka »
bisognerebbe sapere il codice stampigliato su.....se non ricordo male....all'epoca ne vendevano vari tipi con o senza occhiello ed il codice cambiava di un solo numero e comunque erano adattabili a varie vetture del gruppo fiat
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Il Padrino ha scritto:Riapro il argomento,
non ho capito bene
il 12x1,5 è del 112 Ab.
sia il bulbo spia che il bulbo indicatore press.
il 14x1,5 del ritmo e altre auto.
Se vai alla pagina n3 ho messo le foto.
In qualsiasi caso se trovate anche il bulbo indicatore pressione non funzionante (112 Ab.), non buttatelo via,
tenete la parte in alluminio (la scarpetta) eliminate pian piano la parte elettrica ,forate e mettete il bulbo anche con il diametro da 14mm.
Tutto cio' per mantenere sempre il foro nel blocco motore sempre da 12mm.
La foto rende più chiarezza.
Il Padrino
Vabene
grazie Livio ed Andrea :?
Bimbo
Nome: MArco
Messaggio da Bimbo »
io sono in possesso di bulbi e strumenti della VDO. Il bulbo in particolare è interessante perchè ha 2 terminali: uno per la spia e l'altro per lo strumento. Solo che hanno il diametro 10...e il passo non ho la minima idea di come misurarlo.....qualche anima pia potrebbe darmi una manina ad installarlo?!?!?! :aa:
La mia 500 è gialla come l'ape Maia....non punge ancora...ma pungerà!
Bimbo,
Probabilmente il tuo bulbo è quello ww porsche erano da 10 ma sulla 500 dovresti usare un manicotto ridotto che probabilmente dovrai fare al tornio adattando qualcosa di commerciale
Bimbo
Nome: MArco
IL bulbo era sui Magnum "ex polizia" che aveva un demolitore vicino casa. Il diamatro è effettivamente 10..... cosa potrei adattare?!.... il tornio, oltre a non saperlo usare, non ce l'ho neanche.... :roll:
Ti armi di pazienza e col bulbo come campione girando ricambisti ti cerchi la riduzione oppure ti puoi rivolgere in qualche rettifica dove queste cose le hanno.
quoto Duecanne.. Basta andare da un autoricambi industriale e prendere un raccordo adattatore!
Bimbo
Nome: MArco
...devo cercare una adattatore da 10ma(lato femmina) a 12X1,5 quindi?!?!?!
:sad:
Una domanda agi esperti!!! ma i bulbi VEGLIA, non sono compatibili con tutti gli strumenti (press Olio) VEGLIA??!!! Ho trovato un bulbo press olio Nuovo, se non erro il venidtore mi ha detto che sono delle Ritmo Diesel o già di li, cmq erano per vetture Fiat, siccome il prezzo è allettante...vorrei prenderlo, visto che utilizzo gli strumenti del 112 Abarth 8-)
E' compatibile??!!
Livio59
Nome: LIVIO
Luca, se la memoria non mi inganna veglia non va bene con vdo,lavorano con resistenza diverse.
Livio59 ha scritto:Luca, se la memoria non mi inganna veglia non va bene con vdo,lavorano con resistenza diverse.
No No i miei sturmenti sono VEGLIA originali ed il bulbo che devo acquuistare è pure VEGLIA...però il ricambista mi diceva che (se non ricorda male) li vendeva per la Ritmo Diesel 8-)
Quello che chiedo...secondo voi...i due Veglia, sono compatibili??!!!!!
Grazie!!!!
Livio59
Nome: LIVIO
Sicuramente vanno bene, l'importante che lo strumento ind. press. sia compatibile con il bulbo.
Esempio:
Ind. press. va da 0 a 10 bulbo da 0 A 5 NO
Ind. press. da 0 a 10 + bulbo da 0 a 10 OK
Ind. press. da 0 a 5 + bulbo da 0 a 5 ok
Questi valori li trovo stampati nell'esagono del bulbo dove si mette la chiave per bloccarli.
Ho fatto confusione?
Livio59 ha scritto:Sicuramente vanno bene, l'importante che lo strumento ind. press. sia compatibile con il bulbo.
Esempio:
Sei un mito....dimmi un pò, sullo strumento dove trovo questi riferimenti per il raffronto??!! :?
GRAZIE GRAZIE!!!!!
