Bulbo pressione olio A112 abarth
Re: Bulbo pressione olio A112 abarth
Quel supportino di alluminio l'ho visto su internet in qualcuno dei principali ricambisti specialisti in 500. Siccome però non mi appunto mai niente devi aspettare qualcuno che te lo sappia indicare. Quel supportino mi pare la soluzione più semplice. Poi ci vuole una "cipolla" Veglia e un bulbo spia più lungo con il passo di quello originale e tutto andrà montato dove è adesso.
Con molta calma (di tempo ne ho pochissimo) se non ti aiuta nessuno proverò ad interessarmi per i bulbi che ti serviranno.
Stewie18
Messaggio da Stewie18 »
doibaf grazie mille!!!!!!!se non ci fossi tu :s
Santo
Nome: Davide
Messaggio da Santo »
Ragazzi ho preso degli strumenti jaeger nuovi,appunto per pressione e temperatura.
Il primo ha già il suo bulbo,per quello della temperatura va bene un qualsiasi bulbo???? 8-)
695SSaluti!!
Stewie18
doibaf secondo te questo va bene?
http://cgi.ebay.it/BULBO-PRESSIONE-OLIO ... 255a4a61c9
e questo?dimmi anche il prezzo com'è
http://cgi.ebay.it/FIAT-RITMO-105-130-A ... 335c9e7721
vanno bene, assicurati che siani Veglia. Con quello più costoso hai la possibilità di montare il bulbo della spia, con il primo devi cercare il raccordino di alluminio. Quello della Ritmo Abarth non so se sia originale, commerciale o rifatto. Cerca di saperlo prima di acquistare.
Stewie18
ho contattato il venditore e mi ha detto che ha anche quello dell'a112 abarth e mi ha detto che il bulbo della a112 abarth cambia da quello della ritmo solo per il diametro( minore) del bulbo della spia....
forse l'ho trovato evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiii.pero che prezzo!!!!!ma è normale?adesso gli chiedo uno sconto :s :s
non mi sono mai trovato a comprarli nuovi, ma sapevo che quei particolari ti mandano storto!
Santo
Nome: Davide
stewie18 ha scritto:ho contattato il venditore e mi ha detto che ha anche quello dell'a112 abarth e mi ha detto che il bulbo della a112 abarth cambia da quello della ritmo solo per il diametro( minore) del bulbo della spia....
Stewie se ti interessa il tipo di bulbo da 32 euro;con 20 euro te lo vendo io usato (funzionante) e ti dò pure il raccoro a T per montare il bulbo della spia.
Se vuoi dovrei avere le foto..... :s
695SSaluti!!
Stewie18
doibaf il venditore ha detto che ne aveva anche uno usato originale A112 abarth veglia.allora ho comprato questo usato a 25 euro.mi sembra buono come prezzo no?
per santo:ho letto il tuo post troppo tardi anche se poi comunque non mi sarebbe convenuto.però grazie lo stesso :s
se funziona va benissimo il prezzo, ma su quelli montati sui motori vecchi raccolgono la limatura di alluminio...... speriamo bene!!!
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Altrimenti se il bulbo 112 originale è rotto questa sarebbe un'altra soluzione,tenere la "scarpetta" in allumino e fare questo tipo di intervento.
Ricordo sempre che l'interno deve essere sempre di 12 mm. non 14mm, come volevano vendere a me e anche insistendo che andava bene!!!!!!
C'è anche il solito raccordo a T vedi foto
Santo
Nome: Davide
stewie18 ha scritto:doibaf il venditore ha detto che ne aveva anche uno usato originale A112 abarth veglia.allora ho comprato questo usato a 25 euro.mi sembra buono come prezzo no?
:? Fà niente,grazie a te!!!
695SSaluti!!
Stewie18
doibaf effettivamente dalla foto che mi ha mandato del bulbo si vede che le condizioni non sono proprio ottime.......ma ho trovato un altro venditore che me lo vende nuovo a 38 euro.lunedi faccio l'ordine :s
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Ciao livio sono alla ricerca di quella T mi sapresti dire dove posso trovarla?Io laterlamente volevo avvitare la cipolla e superiormente il bulbo spia originale...In quanto il bulbo a112 abarth da me non si trova e in rete costa da 50 euro a salire e per me sono troppi...Anche perchè ho già la cipolla che mi hanno fornito con lo strumento acquistato nuovo..
Livio59
Nome: LIVIO
Ciao Tony,chiedi a Zaraevo,è un utente del forum.
Io l'ho acquistato da Lui.
