Motore panda30
- Santo
- Nome: Davide
Motore panda30
Ragazzi ho un problema,l'ennesimo,col motore panda 30 che sto montando al mio 5ino,ho un problema con la cinghia che sbatte sotto al supporto motore della traversa (allego foto fatte col cell per chiarezza)qualcuno di voi mi può aiutare? Accetto suggerimenti,idee,tutto!!!!!!!!!
NON RIESCO AD INSERIRE LE FOTOOOOOOOOOOOOOO
Ultima modifica di Santo il 02.05.2008, 21:11, modificato 1 volta in totale.
695SSaluti!!
- Andrea595
- Nome: Andrea
- Gazzfab
Re: MOTORE PANDA30
devi aver montato qualcosa male!!
Altra cosa, che carter pompa hai utilizzato??quella del panda mica la puoi montare
sotto la mia 500!!!!
- Santo
- Nome: Davide
Re: MOTORE PANDA30
Qualcosa montato male?? Ma non c'è nulla da poter montare male.......Il carter pompa quello della 126/500.
695SSaluti!!
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: Motore panda30
Scusa ma non hai provato con i carter originali della 500?Dalla foto è chiaro perchè sbatte...non va bene il carter ventola.Io personalmente non ho mai visto il 650 panda montato sul 500 con la ventola del panda.
Esseesse1981
Re: Motore panda30
ma scusate l'ignoranza, a che cosa serve montare il motore della Panda visto che gira anche al contrario (so che si può farlo girare nel verso giusto), ma non è più facile montare il 126 visto che è già bello e pronto?
- Gazzfab
Re: Motore panda30
hahahahahCerto che tocca la cinghia!!!Devi mettere i carter di raffreddamento della 500 o 126!!!
Non puoi lasciare quelli!!!
poi la ventola non và bene perchè è fatta per giare al contrario!!!!Non spinge aria nei cilindri, ma l'aspira!!!
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Motore panda30
Oramai non gira a SX più niente rido rido rido
- Gazzfab
Re: Motore panda30
hahahahahhaahCmq se vuoi usare quella configurazione quindi con i carter panda 30 completi, devi cambiare la ventola ed adattare quella della giardiniera(almeno cosi dicono) per l'alternatore non ci sono problemi, quello carica cmq, per la cinghia è smeplice ci metti un tenditore, in pratica ti costruisci una staffa metallica, dove mettere un cuscinetto (tipo quelli della distribuzione delle auto moderne, magari il bel Fire che costa due soldi ) che tiene in tiro la cinghia verso il basso
- Santo
- Nome: Davide
Re: Motore panda30
Ragazzi la ventola è già quella della giardiniera modificata,guardate le palette!!
Volevo per l'appunto mettere un tendicinghia ma mi serviva un'idea per la realizzazione.........
695SSaluti!!
Re: Motore panda30
ciao fai fare uno spessore sotto al supporto in modo che ti si abbassi il motore
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Motore panda30
Da quello che si vede in fotografia ci vuole un bel tendicinghia.
- Santo
- Nome: Davide
Re: Motore panda30
Ramonda pensi che sia sufficiente? Quanti cm posso abbassare il motore??
695SSaluti!!
- Santo
- Nome: Davide
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Motore panda30
L'amico Fabio (Gazzfab) già te l'ha detto come fare, semplice....!
