Motore panda30
Santo
Nome: Davide
Re: Motore panda30
Messaggio da Santo »
:wink: Ragazzi,il carburatore è un comunissimo SOLEX 32 PHH,per il raffredamento (a parte la griglia alzacofano) munirò il vano motore di una elettroventola magari comandata da un bulbo temperatura da applicare sul motore......
695SSaluti!!
Re: Motore panda30
Santo, :? mi raccomando tieni sotto controllo la temperatura....
Santo
Nome: Davide
Re: Motore panda30
Ciao Titta,certo che lo farò e per essere più preciso mi farò prestare una pistola laser per temperature!! :?
695SSaluti!!
Tony84
Nome: Tonino
Re: Motore panda30
Messaggio da Tony84 »
Santo non fai prima amontare un manometrino e un sensore di temperatura nella coppa io credo sia + pratico e può tenere d'occhio la temperatura in tutte le situazioni in ogni momento cosa molto utile..
Santo
Nome: Davide
Re: Motore panda30
Ciao Tony,quelli li monto già nel cruscotto (nell'occasione posto una foto)!! :?
695SSaluti!!
Tony84
Nome: Tonino
Re: Motore panda30
Ottimo allora va benissimo bellissimo il cruscotto e anche gli strumenti :? :?
Santo
Nome: Davide
Re: Motore panda30
:wink: Troppo gentile!!!!!!!!!!
695SSaluti!!
Re: Motore panda30
si :?: Santo, veramente molto bello :? :?
Re: Motore panda30
:?: Santo, ottimo lavoro
Santo
Nome: Davide
Re: Motore panda30
:wink: Basta basta che arrossisco!!!!! :?
Ragazzi qualcuno sa dove reperirel'esploso del mio carburatore???
Si tratta di un SOLEX 32 PHH 9
:wink:
695SSaluti!!
Re: Motore panda30
c'è un sito tedesco con tutti gli esplosi.... devo vedere al lavoro perchè mi ero segnato il link.
Ti serve qualche pezzo?
Santo
Nome: Davide
Re: Motore panda30
Ciao Gigi,
no per adesso penso non mi serva nulla ma ieri ho sverniciato il carburatore (era stato verniciato di nero dal precedente proprietario) e dopo averlo rimontato la 500 mi andava a 1....
Oltretutto dovrei diminuire il getto di massimo (credo) in quanto la miscela è un pò grassa... :sad:
695SSaluti!!
Santo
Nome: Davide
Re: Motore panda30
Ragazzi oggi ho preso le temperature in vari punti del motore,allego una foto con le quote.
Qualcuno mi sa dire a che temperatura dovrei mantenere il motore per lavorare in maniera ottimale??? :wink:
695SSaluti!!
Re: Motore panda30
:wowo!!: caspita dettagliatissimo :?: :?
Re: Motore panda30
125° sembrano tantini, non so onestamente i motori a raffreddamento ad aria fin dove possono sopportare, fosse stato raffreddamento ad acqua sarebbero temperature da allarme rosso :s
