500 F del 71 si inizia
Re: 500 F del 71 si inizia
Rido certi vani motore posso riservare sorprese tipo scavi di Pompei ed Ercolano! Buon lavoro :s
Mike500
Nome: Michele
Messaggio da Mike500 »
Che mai ci potro trovate mauro preparami prima che nel caso mi faccio un anti rabbica Rido
Ale5cento
Nome: alessio
Messaggio da Ale5cento »
vai Mike500, armati di spatola, bombola e cannello...cmq credo che sotto l'antirombo ed il grasso esca abbastanza in ordine...se era marcio in qualke punto si vedeva, tanto non penso che "u pittore" gli abbia mai fatto fare qualche rinfrescata al vano motore Rido :s
Mike500 ha scritto:Che mai ci potro trovate mauro preparami prima che nel caso mi faccio un anti rabbica Rido
Tranquillo, niente di spaventoso.. Solo le tue mani prima di andare a lavartele :lol:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
michele un compressore ce l'hai'?basta un po di disel e sgrassi tutto a volo
Mike500
Nome: Michele
Vincenzo si il compressore c'è l'ho, mi spieghi la procedura?
io ero intenzionato a bagnarlo con sgrassatore (industriale) e via di stecca da muratore finchè non levo tutta la morchia, e se la schifezza insiste, mi armo di cannello :arg: :arg:
Io procederei così:
La coltre ( o come diciamo qui in Calabria, La Panicata), la rimuoverei meccanicamente con una spatola da muratore o carrozziere, dopo di che prendi uno sgrassatore forte(es. Fulcron) o sgrassatore industriale che scioglie meglio dello chante claire, lo spruzzi sull'unto rimasto e poi in una spugna bagnata strofinerei sulla superficie, quando ti accorgi che hai insaponato per bene, una spruzzata con la pompa da giardino che lava via tutto il sapone lasciando le superfici belle sgrassate..
Per l'antirombo, puoi andare di sverniciatore o Phon da carrozziere e spatola!!!
Mike500
Nome: Michele
stamane tra una citazione a l'altra ho trovato il tempo per stampare e imbustare la richiesta di taghetta identificativa alla fiat, (che per inciso ho contattato via mail e cosa strana non sono stati capaci di aprire 4 e dico 4 allegati in pdf :sad:) nella speranza che siano in grado di aprire la busta Rido
aspetto buone nuove (speriamo che ci sia anche il codice colore)
Afragolese
Nome: vincenzo
michele la risposta te l'hanno già data,l'importante è che devi metterti occhiali e guanti :? sempre
Quando ti deciderai a venire a Napoli
da me, ti darò una scheda completa
della F, così potrai avere tutti dettagli
che chiedi.
Ciaooooooooooooooooooooo
:s :s :s :s
Mike500
Nome: Michele
Fede questa domenica mattina sei libero, mi verrei a prendere un caffè a Napoli e scambiamo 2 chiacchiere
fammi sapere.....
Enzo non transigo sulla sicurezza uso sempre guanti occhiali e quanod lo si richiede mascherina :?
Si, domani non ho particolari impegni.
Mi auguro che tu abbia ancora il mio numero,
quindi chiamami e combineremo per un caffè.
Ciaoooooo
:s :s ;)
......e finalmente c'è stato l'incontro.
Una sostanziosa chiacchierata e un
bel confronto di idee ed informazioni.
Michele è un appassionato con idee
ben chiare sul restauro che sta portando
avanti, soprattutto è un purista e
quindi il suo lavoro sarà proiettato in
questa direzione.
Spero di aver chiarito i suoi dubbi e di
essergli stato utile per quel poco che so.
Ci siamo ripromesso di incontrarci di
nuovo e tentare di definire il suo
dubbio sul colore originale della sua 5ina.
:s :s :s
Ale5cento
Nome: alessio
quindi sarà una f tutta originale? che dubbi ci sono sul colore?
Mike500
Nome: Michele
Federico mi hai illuminato...sono contento di aver conosciuto un appassionato preparato e concreto quale sei
ti aspetto dalle mie parti appena vieni a sbrigare quella commissione che mi hai accennato, cosi ti faccio vedere la bianchina le vespe e ovviamente la 500
