fasare una camme asimmetrica
- Nome: giuseppe
Re: fasare una camme asimmetrica
Scusate...questa è l'ultima.
Fra500r, credo vada bene il 2° comparatore, quello con escursione più ampia. Valuta se prenderne due ma, comunque, devi prendere un portacompartore a base magnetica.
- Fra500r
- Nome: Franco
Ok Pipo grazie 1000... saresti così gentile da indicarmene qualcuno online economico per acquistarlo??
- Nome: Andrea
ciao,
con il gioco delle valvole a 0,2 la lettura dei gradi dell'albero a camme è:
aspirazione 49/84 scarico 95/50 ,
non mi ritorna con nessun tipo di albero che mi avete elencato.
ho provato anche a controllare il calettamento di tutte e due le valvole( asp 72,5 / sac 107,5) e coincide perfetto con la massima apertura delle due valvole.
chi mi sa dire che tipo di fasatura ha questo albero?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Gioco per la messa in fase: 45 asp. e 39 scar. (nel bilanciere-valvola) (110 F)
- Nick85
- Nome: Nicola
scusa ma non capisco, che te ne fai di fasare le camme se sono originali?Ganascia ha scritto:sai dove posso trovare le fasature originali degli alberi a camme dei tre motori?
quindi all'inizio monto la catena di distribuzione con i due segni che ho sui due ingranaggi?
ciao e grazie
Basta rispettare i segni...
- Nome: Andrea
il problema è che i kit di distribuzione che fanno adesso sono molto scadenti e i fori nella corona sono tutti ritardati di qualche grado.
poi vorrei sapere la fasatura dell'albero perchè ne ho diversi e non so di che motori sono
- Nome: .
I valori di calettamento non si trovano con le durate che hai scritto essi sono indipendenti dal giogo applicato
- Nome: Andrea
il calettamento come ce scritto anche sul forom si trova sommando i due gradi della valvola + 180 /2 - i gradi di chiusura.
asp 49/84 ,calettamento :49+84+180 (durata della fase di asp) /2 -84 =72,5° dopo il pms(valvola alla massiama altezza)
Livio75 cosa intendi per gioco per la messa in fase 45 asp 39 sca
- Nome: .
Sul forum c'è scritto che devi sottrarre l'anticipo apertura ... nel tuo caso 49° facendo i conti vien fuori 107.5° 49+84+180=313 313/2-49=107.5 calettamento teorico=107.5°
- Nome: Andrea
si scusa lo so ma mi sono confuso con lo scarico!!! a questa ora di sera comincio a perdere un po di colpi!!
come posso fare a capire di che motore è il mio albero a camme?
- Nome: .
Dai valori che hai postato non si riesce a risalire a nessuno degli alberi citati rieffetua i rilievi
- Nome: giuseppe
Ganascia, scusa ma questi alberi a camme non hanno alcuna codifica?
- Nome: Andrea
sull albero ci sono questi due codice :
17541011 27A
pero non sono incisi molto bene quindi il 17541011 potrebbe essere anche 12541011 , e il 27A potrebbe essere 2/A
fatemi sapere
17541011 27A
fatemi sapere
Hai provato a prendere la distanza fra i calettamenti e a confrontarla con quelle dei diagrammi forniti da Livio?
- Nome: .
5° di differenza .... ecco perchè non coincide con nessuno
