fasare una camme asimmetrica
Pi69
Nome: .
Re: fasare una camme asimmetrica
Messaggio da Pi69 »
Diciamo che per usi hobbystici possono sembrar cari... ma in altre realtà è normalissimo averli nel casseto :s
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Quante info interessanti.. :?
Pipo perché me li sconsigli? Mi sembra che ne parlino bene! É forse il prezzo che sale? Mi indicate qualche link di vendita on line!
Ganascia
Messaggio da Ganascia »
nessuno sa niente?
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
dipende da quant'è l'alzata delle valvole al pms.
Una camma può essere asimmetrica ed avere la stessa alzata sulle due valvole al pms, in quel caso puoi mettere le valvole in bilancio al pms, se invece al pms le valvole hanno alzate diverse ti conviene basarti sui gradi di apertura e chiusura delle valvole verificati con comparatori sulle valvole e disco graduato sul volano
Ganascia
il mio problema e che non so che albero a camme è,
è uno di quelli originali fiat, ma non so se è di una 500/600/650.
io per controllarlo ho tutto montato . compaatore sul pistone, comparatori su piattello aspirazione e scarico, e gognometro sull'albero motore. come devo fare?
Fra500r
Nome: Franco
Pipo sto seguendo il tuo consiglio e da Hong Kong ho visto questi su ebay http://www.ebay.it/itm/Sonda-digitale-C ... 4189wt_952
http://www.ebay.it/itm/Sonda-digitale-C ... 3932wt_952
uno è 0-12.7mm e uno è 0-25,4mm che ne pensi? io non vorrei che questi cinesi siano molto sensibili e l'unità di misura non riescono a stabilirla bene facendola variare sul display.. 8-)
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Se è uno originale Fiat non è certo asimmetrico . La camma asimmetrica la si costruisce per certi utilizzi e non ne ho mai viste di originali . Non confondiamo la asimmetricità con la differenza di fasatura fra aspirazione e scarico !
asimmetrico significa che le camme o ogive sono appunto asimmetriche fra la fase di apertura e la fase di chiusura , ovvero rispetto al punto di massima alzata .
comunque quando hai individuato il punto morto superiore del motore e lo segni in modo da ritrovarlo sul goniometro quando giri il motore , monta la camma come in origine e vai a fare delle letture sui comparatori montati sulle valvole in modo da capire a quanti gradi prima del pms apre la valvola e a quanti gradi chiude . fai diverse letture e ricorda di fare il giusto gioco valvola . da qui trovi la fasatura della camma e la confronti con i dati originali della Fiat comprendendo che tipo è . per la fasatura corretta asoli la puleggia e fai lo stesso lavoro per arrivare al punto corretto di apertura e chiusura .
Rikferrari
Nome: R
Dimenticavo....
c'è già un post con lo stesso titolo oltretutto !!!
vediamo di non creare doppioni quindi .
Quando il Giampy , che è da tanto che non saluto e approfitto qui per farlo , leggerà sicuramente unirà le cose . CIAO GIAMPAOLO :s :s
Ciao Riccardo, grazie per la segnalazione, unione eseguita :?
un saluto anche a te :s :s :s
Ganascia
sai dove posso trovare le fasature originali degli alberi a camme dei tre motori?
quindi all'inizio monto la catena di distribuzione con i due segni che ho sui due ingranaggi?
ciao e grazie
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
TABELLA FASATURE 500 - 126 - PANDA
ASPIRAZIONE / SCARICO / CALETTAMENTO / INCROCIO / DURATA FASE
NUOVA 500 13,5 HP - 1957
19-50 / 50-19 / 105-105 / 38 / 249
NUOVA 500 13,5 HP - 57/58
20-50 / 50-20 / 105-105 / 40 / 250
NUOVA 50016,5 HP - 1958
9-70 / 50-19 / 120-105 / 28 / 259-249
500 SPORT
25-51 / 64-12 / 103-116 / 37 / 256
500 D - F - L
500 R
26-57 / 66-17 / 105-114 / 43 / 263
GIARDINIERA
126
126 FSM
18-53 / 72-24 / 107-114 / 42 / 251-276
126 BIS
26-51 / 64-12 / 103-116 / 37 / 256
PANDA 30
22-61 / 62-21 / 109-110 / 43 / 263
CINQUECENTO ED
15-58 / 58-18 / 110-110 / 33 / 253-256
Ganascia
con quanti decimi di gioco regolo le valvole per calcolare i gradi dell' albero a camme?
Se invece di misurarlo sulla valvola lo misuro sul biccchierino e meglio o peggio?
ciao e grazie
Livio59
Nome: LIVIO
Il secondo bicchierino lo metti rovesciato.
Ganascia
si quello lo so,
pero per capire che albero a camme ho è meglio fare le prove sul bicchierino o sulle valvole?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Fra500r, consapevole di andare ormai fuori tema punizione1::: , mi spiego meglio. Gli strumenti Mitutoyo sono probabilmente il meglio sul mercato ed io li ho perche ne faccio un uso professionale. Si può spendere molto meno gia acquistando Borletti ma ancor di meno con "materiale commerciale" e, per divertirsi col nostro motorino è più che sufficiente :?
