Balestra occhi rovesciati e Braccetti..... ?
- Titta500
Re: Balestra occhi rovesciati e Braccetti..... ?
provo Giampy, tanto ho la 5ina giannini in fase di elaborazioni
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
grazie....si se spieghi meglio ti sentiamo.....
- Nome: Leopoldo
potrei vedere alcune foto...di queste modifiche già effettuate?anche all'interno della vettura al parafango come viene..........
- Titta500
io ho adoperato come segue.
ho realizzato due piatti di ferro sp. 3mm lunghezza 60mm larghezza 25mm.
Ho praticato a questo piatto di ferro due fori dn 12mm con interasse fori 35mm. Poi ad un foro ho saldato una vite con testa svasata M10x40.
Dopodiche ho smontato il trapezio, ho inserito le due mie prolunghe sulle vite che escono dalla carrozzeria, ho serrato con dadi autobloccanti e poi ho collegato il trapezio sui nuovi agganci.
Questo rialzo controbuisce a far lavorare i il trapezio in piano.
Cmq allego una foto.
Titta500, ottima spiegazione peccato la foto non sia molto chiare, ma si vede lo stesso e rende l'idea di ciò che hai fatto
- Titta500
l'importante è che funzioni..
Ha proposito ho fatte anche altre modifiche sempre relative alla balestra con occhi rovesciati
e allora parlacene non fare il prezzioso facci vedere ciò che hai combinato
- Titta500
è una modifica che serve per montare il cerchi da 10
Dai titta, rivelaci queste altre modifiche che hai apportato alla balestra. Sono molto interessato alla cosa perchè monto i cerchi da 10.
- Titta500
devo fare pubblicità al mio bolide quindi:
pagina 6
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 8&start=75
pagina 6
- Nome: Leopoldo
Grazie titta500.Siccome io devo montare la balestra vorrei valutare tutte le idee.Per quanto riguarda l'idea di fare nuovi fori...ho capito che dovrebbero uscire nel parafango interno dell'abitacolo.Qualcuno potrebbe mandarmi la foto di questo lavoro finito?
per titta500 a te l'auto va bene cosi?non hai avuto problemi?leggevo che però...non sono tutti d'accordo con questa tua idea....
- Nome: Leopoldo
...ps per foto mi servirebbero di specifico il lavoro finito nel parafango interno all'abitacolo.....
- Titta500
Leopoldo,
guarda io di 5ini ne ho modificati abbastanza e non ha mai avuto problemi.
Poi gusti sono gusti, io per esempio sono un tipo che EVITO di bucare il 5ino perchè ogni foro può essere causa di ruggine.....RIPETO è una mia povera opinione.
- Nome: Leopoldo
Certo...sono d'accordo con te poi...nel parafango...quando piove...entra tutto li dentro...non so..
- Mauro695
Titta anchio nella mia ho fatto la modifica come la tua, per evitare di forare i passaruota...parlaci della modifica per i cerchi 10...Sai che gli ho anchio...come tu ben sai...poi a breve ti faccio vedere qualche novità sulla mia
meno calcio, PIù RALLY
