sonda lambda quale? ? ?
- Drago
- Nome: marco
Re: sonda lambda quale? ? ?
Ciao gaetano , la sonda va messa alla fine dei tubi dove si uniscono prima di entrare nel barilotto, io ho una evo presa da fra500r
- Drago
- Nome: marco
Pensavo che se non collego il positivo riscaldamento la sonda entrerà in funzione al momento che i gas di scarico raggiungono le temperature stabilite
chi sa parli
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Drago ha scritto:Ciao gaetano , la sonda va messa alla fine dei tubi dove si uniscono prima di entrare nel barilotto, io ho una evo presa da fra500r
- Drago
- Nome: marco
Secondo voi ho azzeccato i collegamenti
- Drago
- Nome: marco
Oppure ho detto una caz@@@a
- Drago
- Nome: marco
Nessuno mi sbroglia questo dilemma
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Prova a sentire Febo: ha la sonda montata in auto, forse può esserti di aiuto
- Nome: Alessandro
Nella mia che é uno strumento aem e sonda bosch si collega tutto dalla sonda alllo strumento e poi si alimenta lo strumento con rosso e nero gli altri sarebbero le uscite per la centralina...appena ridimensiono le foto le metto..quindi penso che se non colleghi il riscaldamento non ci siano problemi perché la nostra é una semplice lettura del rapporto stechiometrico non abbiamo una centralina che lavora con un errore per poi correggerlo e far funzionare il motore in un range...
- Drago
- Nome: marco
Ho trovato un po di info ma non ci capisco nulla
- Drago
- Nome: marco
E questo è il diagramma di collegamento ma non lo so leggere
- Nome: Alessandro
ecco le istruzioni del mio strumento
- Drago
- Nome: marco
Allora ho aggiornamenti, ho trovato su internet uno schema: per far fumzionare il riscaldamento sonda va collegato al + sotto chiave , il +segnale allo strumento e i due _ a massa carrozzeria,, ho un filo in più allo strumento che mi confondeva ma ho scoperto che serve per attenuare la luce quando si accendono i fari
- Drago
- Nome: marco
Alessandro guarda l orario di inserimento messaggio
grazie ancora per la foto....... il mio di strumento è molto più basso di livello
- Nome: Alessandro
- Drago
- Nome: marco
Parlavo con ape20ff e lui mi ha fatto venire un piccolo dubbio, ma se metto il positivo del riscaldamento sotto chiave ci metto o no un relè???? Serve
