sonda lambda quale? ? ?
- Drago
- Nome: marco
Re: sonda lambda quale? ? ?
I fili sono rosso.nero.viola.grigio. Penso che rosso,nero + - e viola.grigio sono uno il riscaldamento e uno segnale .ma quale dei due
mica posso andare a tentativi
- Drago
- Nome: marco
Questo è lunica informazione che ho trovato
- Livio59
- Nome: LIVIO
Sai di che vetture e la sonda? E Bosch?
- Drago
- Nome: marco
La sonda dovrebbe essere punto gt turbo e nella tabella è di primo tipo ma non sò se è bosch
quando rientro a casa ci guardo
- Livio59
- Nome: LIVIO
Se non vado errato, la tua deve essere la 1
- Drago
- Nome: marco
Giustissimo Livio è quella medesima
- Livio59
- Nome: LIVIO
Bene, adesso puoi collegare il tutto.
( Il bianco strumento, e+ luci quadro)
- Titta500
Grande Livio59. ..
- Livio59
- Nome: LIVIO
Trovate tutto su google-immagini
Basta digitare parole diverse, e anche...banali, è qualcosa di utile salta sempre fuori
Mandi mandi
Mandi mandi
- Drago
- Nome: marco
Grande Livio grazie
ho fatto fare una bussola filettata da saldare alla fine dei tibi dove si uniscono, appena smonto il motore dalla macchina la monto
- Titta500
Marco EGT la monti?
- Drago
- Nome: marco
Si Luigi è un annetto che è montata
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Posso fare una domanda magari stupida..io ho un lambdameter digitale,non a lancetta..quale dovrebbe essere un valore ottimale per il cinquino?
- Drago
- Nome: marco
Riprendo questa discussione perché oggi collego la sonda ma visto che sono duro come il marmo di carrara volevo riepilogare,,,,,,, allora lo strumento ha un filo di segnale che lo porto alla sondo, la sonda la alimento per conto suo al filo rosso + e il bianco _ poi il nero _ segnale che lo metto a massa carrozzeria insieme al bianco e il giallo + segnale al filo segnale strumento,,,,, giusto
la sonda è di tipo 1 della tabella sopra
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Drago questa a che distanza dalla testa và montata?
Che marmitta usi??
Che marmitta usi??
