[GUIDA] sostituzione deflettore porta
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
io per sostituire il deflettore laterale della porta faccio cosi
attrezzi necessari
un levamollette per alzavetro (in alternativa cacciavitino piano)
un levamollette per pannelli (in alternativa un cacciavite piano medio)
una chiave da 7 a cacciavite
un cacciavite a croce media grandezza
un trapano
un martello
una mazzetta
il telaio nuovo
il galletto nuovo (la vite di quello vecchio si rompe quasi sempre)
una guarnizione cruda
le mollette del pannello n. 2 (se vecchie si rompono quasi sempre)
un tacchetto di legno per allargare la porta (io ho usato il manico di una tenaglia)
questi sono i levamollette(ma se non siete carrozzieri non li avete)
quindi si prende il cacciavitino piano e mettendolo di taglio e schiacciando un po il pannello si dovrebbe intercettare la molletta che tiene la maniglia
facendo girare la maniglia deve saltare via (mettete l'altra mano sopra la maniglia senno la molletta salta via)
stessa operazione sull'apriporta
nella L basta fare leva sul rosone e salta via
con il cacciavite a stella svitare la maniglia
nella L la tasca inferiore
con il levamollette (o un cacciavite piano medio)
fare leva in corrispondenza delle mollette del pannello
con il cacciavite a stella levare la vite superiore e quella inferiore del telaio
svitare la vite che tiene la guida del vetro(quella vicino alla macchinetta alzavetro)
tirarla verso la parte anteriore della porta (delicatamente)e dovrebbe sganciarsi
rimuoverla completamente
levare la guarnizione del vetro scendente solo la parte superiore
ora inserite l'ideale sarebbe un cuneo di legno io l'ho fatto con il manico delle tenaglie e allargate leggermente (quanto basta a far passare il telaio del deflettore) la porta e facendo inclinare il telaio rimuovetelo
dovrebbe uscire tutto facilmente il vetro scendente lo tirate giu tutto
ora andiamo a svitare la vite da 7 che tiene il perno del deflettore
con il trapano e una punta adeguata rimuovere il rivetto
consumare delicatamente la parte inferiore del rivetto
tirarlo fuori dal telaio
forzando il telaio il vetro esce
vetro smontato
pulire perfettamente il vetro rimuovere bene la guarnizione vecchia e mettere una striscia di guarnizione cruda
io non l'aveve e nella simulazione ho lasciato quella vecchia
meglio sarebbe dare una leggera striscia di sigillante nero una volta asciutto incolla vetro e guarnizione al telaio nuovo
rimettere il tutto nel telaio del deflettore
rimettere la vite da 7 nel deflettore e stringerla tanto che basta in maniera che il deflettore sia un po forzato ma non troppo in maniera che una volta montato tutto aperto non si chiuda da solo per l'azione del vento alle alte :hahaha: velocità
inclinandolo alla stessa maniera in cui è stato levato lo rimettiamo nella sua sede sempre allargando la porta per permettergli di entrare e lo spingiamo fino in fondo
abbocchiamo le due viti e una volta abboccate le stringiamo bene
ri incastriamo la gurnizione nella sua sede
tiriamo su il vetro fino in cima forzandolo almeno fà rientrare perfettamente la guarnizione nella sua sede
rimettiamo la guida del vetro
va prima incastrata sul telaio del deflettore quando è incastrata la parte superiore non deve piu oscillare e deve essere bella dritta
quindi rimettiamo la vite a stella e stringiamola bene
mettiamo il rivetto nuovo usando una mazzetta come scontro e un martellino per picchiare sotto fino a tirare il rivetto il piu possibile
picchiare piano piano
cerchiamo di recuperare il galletto (tanto la vite si rompe quasi sempre)
visto il costo è meglio procurarsene uno nuovo
riposizioniamo il pannello (le mollette di plastica si saranno rotte e ci vorranno nuove meglio procurarsele prima)
incastriamo la molletta di ferro nella maniglia
e con un colpetto ben assestato la facciamo entrare nella sua sede
stessa operazione per la maniglia apriporta pero facendo attenzione a metterla nella giusta posizione
rimettere la maniglia apriporta con le sue viti
finito
se una volta messo su (visto i ricambi che ci sono in giro) il vetro tocca da chiuso nel telaio, con le tenaglie fare forza sul pezzo di ferro del telaio dove è messo il rivetto tirandolo in avanti finche non chiude bene (senno poi ci piove)
tempo necessario a fare l'operazione 30 minuti
Re: guida alla sostituzione del deflettore porta
Complimenti compaund
ottima guida oltre che utilissima e molto dettagliata :?: :?:
:wink:
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
strano ma vero ... :clap: :clap: prorpio quello che cervano ... grazie mille !!!
Compaund
Nome: giovanni
felipe500 ha scritto:strano ma vero ... :clap: :clap: prorpio quello che cervano ... grazie mille !!!
felice di esserti stato utile :?
Re: GUIDA: sostituzione deflettore porta
ragazzi ditemi se ora le foto le vedete tutte
Compaund, vedi se la sequenza è quella giusta ;)
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
Complimenti, bella presentazione e chiara nelle sequenze.
Domevilla
Nome: domenico
Io volevo cambiarli, in quanto quelli della macchina sono arruggiti. Ho ritirato i relativi pezzi, però! il telaio non mi sembra quanto lucido, (conviene farlo cromare o sul mercato esistono già cromati spero che la spesa sia più conveniente) almeno da quelli che vedo montati in giro, c'è differenza; il galletto è un pezzo a se stante, perciò o lo faccio saldare oppure rivettare. Che consiglio mi dai o date? Tu hai messo un filo di silicone per bloccare il vetro nel telaio, se non vado errato, ma non può essere, nel tempo, ricettacolo di ruggine laddove l'acqua non defluisce? Grazie anticipatamente.
Complimenti per la guida utilissima, di solito è difficile smontare il deflettore completo senza danneggiare il floccato del raschiavetro, sopratutto quando si smonta per dover saldare la porta che all'interno ha quella linguetta stupida ma utilissima a tenere assieme le due lamiere. :?: sopratutto per la pazienza di lavorare, staccare fare la foto e riprendere, cosa a me difficilissima
Domevilla
Nome: domenico
da duecanne
..........sopratutto quando si smonta per dover saldare la porta che all'interno ha quella linguetta stupida ma utilissima a tenere assieme le due lamiere
Cosa è la linguetta?
Domevilla,
Mi riferivo al lamierato dello sportello, sotto il deflettore c'è un rinforzo che tiene assieme l'ossatura, spesso si dissalda o marcisce e lo spazio tra vetro e raschiavetro si allarga, spesso la porta chiude male per quello.
Tornando al deflettore trovo la guida perfetta :?:
Domevilla
Nome: domenico
Si anch'io quello che non trovo perfetti sono i telai del vetro che io sto montando, in pratica la parte alta del telaio è molto più aperta e non so come piegarla in quanto penso che spansi.
:wink: Compaund, Ottima Guida.
Compaund
Nome: giovanni
Domevilla ha scritto:Si anch'io quello che non trovo perfetti sono i telai del vetro che io sto montando, in pratica la parte alta del telaio è molto più aperta e non so come piegarla in quanto penso che spansi.
purtroppo fanno pena i ricambi
o sono troppo sottili e si piegano di niente ho hanno forme tutte loro che bisogna adattare
fai con calma e confronta sempre il nuovo con il vecchio
e cerca di dargli una forma piu simile all'originale
ti armi di martello di gomma e all'interno metti uno scontro che sia di misura come l'originale
lo inserisci e martelli dolcemente
se non hai il martello di gomma metti un tacchetto sopra a dove devi martellare e dovresti riuscire
sperando di non rompere la cromatura senno come si bagna arrugginisce :?
Compaund
Nome: giovanni
Duecanne ha scritto:Complimenti per la guida utilissima, di solito è difficile smontare il deflettore completo senza danneggiare il floccato del raschiavetro, sopratutto quando si smonta per dover saldare la porta che all'interno ha quella linguetta stupida ma utilissima a tenere assieme le due lamiere. :?: sopratutto per la pazienza di lavorare, staccare fare la foto e riprendere, cosa a me difficilissima
per le foto ho un'equipe eccezzionale
il fotografo sul posto (il mio socio)
e chi inserisce le foto (il Giampy)
e allora diventa moolto piu facile :mrgreen:
Compaund
Nome: giovanni
Giampy ha scritto:ragazzi ditemi se ora le foto le vedete tutte
Torna a “CARROZZERIA”
