[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Finalmente metto a disposizione di tutti voi la guida per modificare un contagiri Veglia adattandolo al funzionamento per due cilindri.
I contagiri Veglia Borletti, per auto a quattro cilindri funzionano con un massimo di 16.000 impulsi al minuto (quindi 8000 giri, invece 18.000 se il contagiri ha fondoscala 9000..)
il motore a 4 cilindri effettua due accensioni per ogni giro dell'albero motore, quindi compiendo tutto il ciclo di funzionamento in due giri fa quattro accensioni.
La 500 essendo due cilindri ha una sola accensione per giro, quindi il contagiri del quattro cilindri se montato senza modificarlo segnerebbe la metà dei giri effettivi.
La modifica è molto semplice, alla portata di tutti, basta un saldatore a stagno ed un condensatore del costo di 50 centesimi di euro. Un po' di pazienza e di attenzione ed il gioco è fatto... ci và più tempo a dirlo che a farlo!
Il contagiri in esame è quello della Autobianchi A111, che dopo averlo venduto su Ebay, l'ho modificato per l'acquirente. La circuitazione interna di questo strumento è comune a quasi tutti gli altri tipi di contagiri Veglia, in pratica dal 1967 al 1989 il circuito elettronico è sempre lo stesso, cambia solo l'involucro esterno, la lancetta e il quadrante.
Ecco la foto del contagiri prima dello smontaggio:
Markus
Fiat 500 L 2
Messaggio da Markus »
possiedo due contagiri di mini cooper, uno di mk1 (veglia borletti) e l'altro di mk2 (jaeger)
esteticamente sono identici, ma voglio montare il jaeger x abbinarlo al resto della strumentazione...
xò mi chiedo se sono uguali anke internamente in modo da poterlo modificare seguendo questa guida...
chi può aiutarmi?
presentata ufficialmente la triade...
Eleonor: L preparatisima ( in restauro)
Puffetta: L camuffata (finalmente pronta)
rossella: L originale
Cinquino500gialla
complimenti per la guida, ma volevo chiedere a zio jo, il contagiri che si vede nello sfondo è un conagiri alfa romeo modificato in elettronico opp. a cavo?
Zio JO
Nome: Jonnhy
Si il contagiri della mia 124 è un Jaeger AlfaRomeo di tipo meccanico: L'ho convertito in elettronico montandogli all'interno tutti i componenti di un Veglia di derivazione fiat 131 e costruendomi tutti i sistemi di fissaggio del quadro numerico e montando al so intenro una trentina di led blu..
Saluotoni. Zio JO
Cinquino500gialla
Zio Jo ha scritto:Si il contagiri della mia 124 è un Jaeger AlfaRomeo di tipo meccanico: L'ho convertito in elettronico montandogli all'interno tutti i componenti di un Veglia di derivazione fiat 131 e costruendomi tutti i sistemi di fissaggio del quadro numerico e montando al so intenro una trentina di led blu..
Saluotoni. Zio JO
benissimo proprio quello che volevo sentirmi dire, quindi io che possiedo un contagiri tipo veglia come quello che è nella guida, ma siccome la carcassa è tutta rotta, potrei sfruttare il circuito interno per metterlo su un contagiri o meglio carcassa di un contagiri alfaromeo a cavo, mi sbaglio?
zio jo la modifica è complessa?
Zio JO
Nome: Jonnhy
Devi solo fare parecchie misure e andare per gradi.
Io ci ho messo circa 4 ore..
Salutoni. Zio JO :mrgreen:
Cinquino500gialla
ok non compleso ma labborioso bisogna averli entrambi in mano. :wink:
Blup
Messaggio da Blup »
azz..complimenti Zio jo per l' impegno e il tempo speso..
Jurgen
Ringraziamenti per guida contagiri!
Messaggio da Jurgen »
:?: allo Zio Jo la Sua giuda su come modificare il contagiri è veramente un opera d' arte!! 8) 8) 8)
per la passione, il tempo, la disponibilità!!
(perdonate se sbaglio a inserire i messaggi ma sono una "Matricola" !!!) :mrgreen:
C' è più gusto ad essere Italiani!!!
G.morr500l
Messaggio da G.morr500l »
Ciao zio jo mica potresti dirmi come collegare il contagiri alla mia 500
la tua guida per modificarli e' ottima!!! 8) :wink:
.......500%....illegal.....!!!
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
ciao zio jo io ho un contagiri di una prisma volevo sapere se era possibile modificarlo,
il condensatore montato su questo è un 0,22/20 250v
Zio JO
Nome: Jonnhy
Devi raddoppiare il condensatore: 0,44 o uno che si avvicina come valore
Ciao. Zio JO
Jurgen
Ciao a tutti! Io sono in possesso di un contagiri Veglia di una Cagiva che secondo me è stato modificato per adattarlo ad un 4 cilindri, questo perchè collegandolo al mio cinquino ne ho dedotto che misura la metà dei giri!!! (Devo alzare molto i giri per far muovere la lancetta)
Ora vorrei fare la famosa modifica cambiando il condensatore ma volevo essere certo di quale sostituire :idea:
Qualcuno può aiutarmi?? :cry:
Zio JO
Nome: Jonnhy
Ciao, mi devi fare delle belle foto del circuito eletronico sia dalla parte dei componenti che da quella delle saldature.
Ciao. Zio JO :mrgreen:
Jurgen
Spero che queste si vedano meglio e ti siano più utili!! :smile:
Torna a “ELETTRICO”
