[GUIDA] lavaggio motore
- Calimero
avevo un motore fermo da 12 anni , e prima di fargli una ripristinata ho pensato che nel pulito si lavora meglio e allora via con il lavaggio, ho messo una bustina da congelatore sulla calotta spinterogeno,collettore aria del carburatore, pompa della benzina e dello sfiato del coperchio delle punterie, ho spruzzato senza risparmio un prodotto per lavaggio motore e lasciato agire per 2/3 minuti poi ho usato un idropulitrice (la mie e una comune idropulitrice non professionale), dopo la prima passata ho dato un altra bella spruzzata di prodotto e poi un altra lavata, nei punti più ostinati ho dato il prodotto con il pennello direttamente sullo sporco, il risultato finale è stato molto soddisfacente nelle foto che seguono vi posto il lavoro fatto è il prodotto usato, spero che possa essere d'aiuto a qualcuno
- Andrea74
- Nome: Andrea
Re: lavaggio motore
bel lavoro ...bravo
- Calimero
Re: lavaggio motore
Ottimo lavoro!!
Dove hai acquistato il lavamotore?
Puoi mettere le caratteristiche e la marca del prodotto che lo voglio acquistare.
Grazie mille e complimenti!!!
- Calimero
Re: lavaggio motore
l'ho trovato al supermercato , domani ti scrivo quello che c'è sull'etichetta
Re: lavaggio motore
esiste anche il 100Usi di Saratoga
è uno sgrassatore e funziona benissimo
- Calimero
- Andrea74
- Nome: Andrea
Re: lavaggio motore
Mi sono accorto ora calimero,siamo quasi compaesani...ora stò a TV da 7 annma sono nativo di Dolo!!!!!!!!!!!Che piccolo il mondo,e magari anche ci conosciamo di vista...non sei tanto piu' grande di me vedo...Beh ci si sente...CIAO
- Chris
- Nome: Chris
Re: lavaggio motore
Bellissimo lavoro ma quanto era sporco prima dell'intervento ? Morchia indurita mista fango e tutto ? Oppure qualcosa di più lieve ?
- Calimero
Re: lavaggio motore
il motore era fermo da circa una decina d'anni, fango attaccato non ne aveva, ma olio indurito non mancava
- Calimero
Re: lavaggio motore
spero di incontrarti a qualche radunoandrea74 ha scritto:Mi sono accorto ora calimero,siamo quasi compaesani...ora stò a TV da 7 annma sono nativo di Dolo!!!!!!!!!!!Che piccolo il mondo,e magari anche ci conosciamo di vista...non sei tanto piu' grande di me vedo...Beh ci si sente...CIAO
- Mauro695ss
Re: lavaggio motore
senti calimero ma come hai spruzzato?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: lavaggio motore
io uso uno sgrassatore molto potente e non di marca si chiama dat5 è di colore giallo fluorescente e si usa comunemente per le faccende di casa però è molto potente di solito lo diluisco nella pistola del compressore con diluente o benzina per aumentarne l'efficacia, si spruzza si lascia ammorbidire la morchia e si sciacqua. risultato molto soddisfacente.
- Calimero
Re: lavaggio motore
la confezione e pronta all'uso , lo spruzzi come un normale prodotto e lo lasci agire per un paio di minuti, nella foto non si vede ma sopra al flaccone ce lo spruzzinomauro695ss ha scritto:senti calimero ma come hai spruzzato?
Re: lavaggio motore
------Ai miei tempi si usava un prodotto fantastico che veniva impiegato anche nei...cessi pubblici:la creolina.Era un prodotto nerastro con un odore pungente, ma data con un pennello e lasciata agire per alcuni minuti,poi risciaquata abbondantemente,si trasformava in un liquido color latte che lasciava i motori splendenti.Ora si fa fatica a trovarla,ma se si cerca nei vecchi negozi di paese , sono convinto che si trovi ancora.Naturalmente come tutti questi tipi di prodotti,richiedevano un uso attento e bisognava proteggere mani e viso.
