[GUIDA] Sostituzione silent block
Stifon
Messaggio da Stifon »
Ho deciso di creare questa guida visti i problemi che ho avuto a smontarli
grazie al vostro aiuto sono riuscito con poca fatica e senza rovinare nulla!
innanzi tutto serve un bullone lungo o una barra filettata una bussola di diametro leggermente inferiore del silent block (nel mio caso 22) e una più grande (30)
Si mette il bullone con le due bussole una da una parte e una dall'altra del silent block e si avvita!
Per facilitare lo smontaggio ho scaldato e freddato il pezzo come mi avete consigliato ed è stato semplicissimo
ho bloccato il braccio sulla morsa avvitato il bullone e il gioco è fatto
scaldato il pezzo!
e subito dopo freddato
quando il silent block ha toccato il fondo della bussola da 30 ne ho messa una più grande (41) ed ho rimesso il bullone! ho avvitato fino all'estrazione completa del silent block
Il gioco è fatto!
Il materiale necessario all'operazione
ovviamente per rimontare le nuove basta eseguire la stessa operazione avvitando la barra fino a far rientrare il nuovo silent block al suo posto
Sono ben accetti consigli e correzioni :?
Stifon
Re: [GUIDA] Sostituzione silent block
Mi ha messo le foto in ordine contrario :roll: cmq credo renda l'idea
vedi se ora la sequenza è giusta
ottimo lavoro, GRAZIE :?
Stifon
Perfetto :?
spero possa essere utile come lo sono stati per me i vostri consigli :wink:
Altrimenti ancora stavo a martellare e respirare puzza di gomma bruciata :picchiatesta: :arg:
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
grazie mille Stifon :? :? :? :? :?
Thanks. :s
Polifilio
Nome: enrico
Messaggio da Polifilio »
Very very compliments. Ora vedo la luce in fondo al tunnel. :clap:
Achille978
Nome: Achille
Messaggio da Achille978 »
Ottima guida, grazie :wink:
Achille - Fiat 500 R 1973
Marco Firenze
Nome: marco
Messaggio da Marco Firenze »
scusate la mia ignoranza, ma dove si trova questo silent block? Nei perni fusi anteriori?? Grazie
Nella 500 ce ne sono 8 due nella balestra, due nei perni fusi, e quattro nei trapezi come descritto più sopra.
Ftoxiri
Nome: Fabrizio
Messaggio da Ftoxiri »
Molto utile questa guida, io sto facendo lo stesso lavoro proprio in questi giorni.
Ci sarebbe da considerare anche il fatto che i nuovi silentblock dovrebbero sporgere esattamente come quelli vecchi altrimenti, pur rimettendo gli spessori come erano in origine, varia l'assetto dell'auto.
Personalmente prima di smontare ho misurato con un calibro la sporgenza dei silentblock dal bordo del supporto e quelli nuovi li ho riposizionati nello stesso posto al decimo (o quasi).
Ed è così che si dovrebbe fare, io mi sono costruito una maschera/dima.
