cruscotto giannini ovale su L
Mark115
Messaggio da Mark115 »
Aurelio.ct
Re: cruscotto giannini ovale su L
Messaggio da Aurelio.ct »
Immagino si debba asportare tutto il telaietto che tiene il cruscotto, se è in fase di restauro nn penso sia difficile anche se nemmeno facile ma se è gia' restaurata io lascerei perdere anche se si tratterebbe di ridipingere solo il cruscotto! :s
99 % ORIGINALE
Mark115
si è in fase di restauro
Aurelio.ct
Penso si tratti di trovare un amico con la F che ti faccia fare la dima dal suo cruscotto e poi di avere un po' di meticolosa pasieza. :s
99 % ORIGINALE
Mark115
con la sagoma faccio i buchi, ma la L non ha delle lamette che sporgono proprio per il cruscotto rettangolare? poi dopo aver messo il crusccotto giannini, il resto può rimanere cruscotto lamierato come la F anzichè tutta la "plancia" in plastica?
Aurelio.ct
penso che il telaietto che tiene il cruscotto della L si deve togliere, se quello giannini da quanto ho letto è fatto per le F nn penso combacia con quel telaietto e dato che sara' saldato a punti con un trapano nn sara difficile toglierlo
99 % ORIGINALE
Mark115
ok grazie
dovresti trovare quello che montava la L ;)
con quello devi sicuramente tagliare il lamierino di supporto originale
Mark115
non mi piace molto, da di moderno, non identificabile come un giannini d'epoca, a mio parere, anche se in realtà è così
Scuderia78
Messaggio da Scuderia78 »
credo che intendi una cosa del genere....
Andrea.
Scuderia78
in fase di montaggio mi sono accorto che non si riesce ad accoppiare....
Andrea.
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
quel modello è per la F , il cruscotto L prevede la palpebra tipo l'originale con strumentazione adeguata...se proprio lo vuoi montare , devi togliere la plastica di rivestimento e adattare la lamiera sottostante...praticamente devi effettuare un " down-grade " di modello . . .potresti al limite interfacciare il cruscotto originale con una sorta di base , che si può costruire in legno o resina o che altro materiale possa essere d'uopo , adattandone le forme,è comunque un ripiego . . .
Scuderia78
ma visto che lo preso venerdi'.....si e' sbagliato chi me lo ha venduto....prendero l'altro modello, perche' questo lascia gli angoli scoperti.....fa schifo!
Andrea.
Rikferrari
Nome: R
sei andato alla casa del contachilometri?? a Bologna...
Scuderia78
si e' lui invornito gli ho detto fiat500L....comunque a i prezzi migliori rispetto a tutti.
Andrea.
