Modifica contagiri Lada Niva
- Nome: Tonino
Volevo chiedere agli esperti se mi potevate aiutare nella modifica del mio contagiri proveniente da una Lada Niva.Il contagiri è già smontato grazie alla vosta guida ma non sono riusicito ad individuare quale è il condesatore da sostituire.Aspetto vostre indicazioni grazie..
- Nome: Tonino
grazie per avermi risp blup, ho risolto il problema ho seguito la modifica per i veglia provando con il condesatore fra i transitor perchè mi sono informato e la lada niva montava gli strumenti con brevetto veglia infatti ha funzionato bene, va che è una meraviglia adesso mi sto accingendo a costruire il cruscottino porta strumenti penso di farlo in vetroresina, appena lo faccio posto le foto grazie ancora per l'interessamento.
Re: Modifica contagiri Lada Niva
quale di queli hai cambiato? riesci a mostrarlo?
- Nome: Tonino
Floris di mio ho una scarsa memoria ma dovrebbe essere quello bianco con la scritta sopra 22j100 qui di seguito ti posto la foto spero di non sbagliare cmq male che vada non succede niente a me il mio amico elettrotecnico ne ha saldato uno in serie dello stesso valore ottenendo il valore doppio
Scusa Tony84 ma mi scappa una precisazione
I condensatori nei circuiti in serie ed in parallelo si comportano al contrario delle resistenze. Mettendo due condensatori di uguale capacità in serie si ottiene una capacità pari alla metà del loro valore, la capacità invece si raddoppia se gli stessi vengono messi in parallelo.
- Gazzfab
Esatto!!!Fefeto!!per raddoppiare la loro capacità vano messi in parallelo!!!
sotto la mia 500!!!!
- Pozze
- Nome: nicola
Ciao scusate una domanda, ho recuperato pure io un contagiri NIVA..
pero' il valore sopra citato e' diverso dal mio.. si trova nella stessa posizione di quello cerchiato sopra...
sul mio c'e' scritto 0.33 mk +o- 10 % 250 b
devo trovarne uno uguale per raddoppiare il valore e quindi farlo 2 cilindri ??
Grazieee
Grazieee
Ciao Pozze,
penso ti risulterà utile dare uno sguardo all'argomento trattato da Zio Jo qui:
http://www.500forum.it/elettrico-f78/gu ... -t358.html
- Nome: Salvatore
bene, ho modificato il mio contagiri, seguendo la descrizione di zio joe, ho sostituito il condensatore con uno di 0,68, ma il mio non era di 0,33 come quello che si dovrebbe trovare, quindi funzionerà ugualmente?
il vero banco a rulli.............la strada
- Nome: Arky
ragazzi scusate se mi intrometto ma non voglio aprire topic solo per una domanda ho appena smontato il contagiri e mi ritrovo con questo risultato... la mia domanda è qual'è il condensatore da sostituire? quello di fronte o quello a sinistra dietro?... tra l'altro vorrei sapere quale valore deve avere... grazie mille a tutti quelli che risponderanno
...feeling the lost of control...
arky89, non ti intrometi nel modo più assoluto, se tutti facessero come te sarebbe troppo bello, il sistema giusto è questo, chiedere in una discussione già aperta e proseguire su quella, altrimenti aprendone un'altra si rischia che si dice la stessa cosa in due posti diversi e si crea solo confusione
mi spiace però io non so risponderti alla tua domenta
- Nome: Arky
ragazzi nessuno che mi sappia dire che devo fare???
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Non mi stancherò mai di dirlo...
Per capire cosa va sostituito dovete inserire delle foto dettagliate da tutte le angolazioni...
Altrimenti come si fa a capire che tipo di circuito si ha davanti senza averlo in mano???
Inserisci altre foto ed in particolar modo dei valori dei condensatori, poi vedo come risolverti il problema.
Ciao. JO
Ciao. JO
