attacco 126
attacco 126
devo comporae i cerchi ma sono indeciso se con attacco 500 o 126. cosa cambia? avete qualche foto con attacco 126? premetto che sto usando il cambio del personal e monterò un 126 prepararto come motore. in pratica l'effetto ottico sarebbe una gomma più sporgente e più larga? sarei disponibile solo a ribattere internamente e non ad allargare il parafango. per caso caso devo modificare anche il mozzo allo sterzo?la mia è una L
Re: attacco 126
per montare l'attacco 126 devi canbiare tutto, fuselli, tamburi(tutti) e mozzi posteriori
per la sporgenza tutto dipende dal cerchio e la gomma che monti, pure con gli attacchi 500 le gomme sporgono se metti le 145 con cerchio da 4.5 con campanatura esterna
comunque se cerchi quacosa già c'è pure con foto
Re: attacco 126
non riesco a trovarla...sono indeciso tra:
http://www.500mania.it/ns/index.php/vie ... -lega.html
simili ma misure diverse...cmq , invece con un 5J x 13 " che cosa otterrei?
Re: attacco 126
Re: attacco 126
dunque se metto il cambio del personal 4 ed il motore del 126 portandolo a 750 o 700 70 hp, è meglio avere cerchi e mozzi del 126 con freni a disco, giusto? ma se i cechi con attacco 126 e quelli con attacco 500 hanno lo stesso ET, il mozzo 126 fa sporgere di più?
Re: attacco 126
70hp!!!!!!!!!!mark115 ha scritto:dunque se metto il cambio del personal 4 ed il motore del 126 portandolo a 750 o 700 70 hp, è meglio avere cerchi e mozzi del 126 con freni a disco, giusto? ma se i cechi con attacco 126 e quelli con attacco 500 hanno lo stesso ET, il mozzo 126 fa sporgere di più?
- Kano
Re: attacco 126
Pero', motorello "tranquillo"luigi57 ha scritto:70hp!!!!!!!!!!mark115 ha scritto:dunque se metto il cambio del personal 4 ed il motore del 126 portandolo a 750 o 700 70 hp, è meglio avere cerchi e mozzi del 126 con freni a disco, giusto? ma se i cechi con attacco 126 e quelli con attacco 500 hanno lo stesso ET, il mozzo 126 fa sporgere di più?
Adoro la 500.
- Nome: Tonino
Re: attacco 126
70hp = molti soldini e mano moooolto esperta del preparatore, praticamente puoi andare a gareggiare negli slalom
- Nome: Arky
Re: attacco 126
ma credo che il nostro compare si sia sbagliato... per un motore del genere ci vogliono soldi a palate... poi se li hai meglio così :D comunque il mio consiglio è mozzo 126, e poi se giri su internet trovi prezzo più bassi... scusate non voglio fare nomi chissà si pensa di fare pubblicità "occulta" ma io mi sono trovato molto bene con un rivenditore che è anche un ottimo preparatore... forse tutti lo conoscono qui...
...feeling the lost of control...
Re: attacco 126
spenderò 5500€ per il motore 70 hp
- Nome: Arky
Re: attacco 126
ah bè beato te che hai tanta voglia... ma molti più soldi
Re: attacco 126
con un motore 700, e cerchi da 4.5 x 12" che gomme consigliate?
Re: attacco 126
le 155 sono eccessive? riguardo al rotolamento?
Re: attacco 126
Su di un motore da 70 hp,!!!! e un assetto con le palle io direi 165/60-12
Re: attacco 126
ma non voglio allargare, mi hanno detto che le 155 basta solo ribattere, vi risulta?
