Ciao Alex, la userai su strada?Alex500f ha scritto:Salve a tutti, prima di ogni altra cosa colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti voi, poi avrei una domanda da farvi, vorrei montare i cerchi da 10 misura 4,5x190, di quanto dovrei allargare i parafanghi??
Secondo me non hai problemi se durante la revisione rimonti i cerchi e gomme originali, ma anche concesso che trovi l'ingegnere che chiude gli occhi, poi se ti fermano cosa gli dici ?Alex500f ha scritto:si, il cinquino sarà ad uso domenicale, o comunque nei weekend, per la revisione non è un problema, l'unica cosa è stare attenti a non allargare troppo le carreggiate senno se ti fermano son dolori...
Alessandro82 ha scritto:Secondo me non hai problemi se durante la revisione rimonti i cerchi e gomme originali, ma anche concesso che trovi l'ingegnere che chiude gli occhi, poi se ti fermano cosa gli dici ?Alex500f ha scritto:si, il cinquino sarà ad uso domenicale, o comunque nei weekend, per la revisione non è un problema, l'unica cosa è stare attenti a non allargare troppo le carreggiate senno se ti fermano son dolori...
si intendo allargare il minimo insomma via...non rendendo la macchina troppo appariscente....ma nel frattempo anche apprezzabile alla vistaDans75 ha scritto:Ciao Alex, dipende da i cerchi che monterai... Io ad asempio monto 165 70 10 con gli albarelli da 4,5, ed ho allargato solo 3 cm...
Comunque non hai risposto, quando andrai a fare la revisione rimonterai gli pneumatici originali e vai con i 10 ?Alex500f ha scritto:ma qui via se ti fermano piu di tanto per lo meno nelle mie zone qui intorno non rompono piu di tanto, basta avere la macchina in regola per circolare, dopo magari non si chiedono di come hai fatto per la revisione ecc....diciamo sono piu clementi in questo aspetto, certo se ti fermano che magari non hai la revisione, oppure non indossi le cinture e via dicendo, allora si che hanno da dire....
si per la revisione semmai vado con i 10, tanto non vado in motorizzazzione, semmai per le gomme stavo pensando se si potrebbero omologare a libretto, ma penso viene a costare un bottoAlessandro82 ha scritto:Comunque non hai risposto, quando andrai a fare la revisione rimonterai gli pneumatici originali e vai con i 10 ?Alex500f ha scritto:ma qui via se ti fermano piu di tanto per lo meno nelle mie zone qui intorno non rompono piu di tanto, basta avere la macchina in regola per circolare, dopo magari non si chiedono di come hai fatto per la revisione ecc....diciamo sono piu clementi in questo aspetto, certo se ti fermano che magari non hai la revisione, oppure non indossi le cinture e via dicendo, allora si che hanno da dire....
Se ti ferma l'agente che ti controlla le gomme e dice che non sono quelle da 125 R12 che fai ?
mnmn capisco....quandi meglio che ci si rifletta meglio sul dafarsi, siccome ho la macchina in restauro semmai pensavo di fare adesso senza metterci le mani 200 volte, ma la storia è un pò piu complicata di quello che pensassi..Rikferrari ha scritto:Alex500f ha scritto:ma qui via se ti fermano piu di tanto per lo meno nelle mie zone qui intorno non rompono piu di tanto, basta avere la macchina in regola per circolare, dopo magari non si chiedono di come hai fatto per la revisione ecc....diciamo sono piu clementi in questo aspetto, certo se ti fermano che magari non hai la revisione, oppure non indossi le cinture e via dicendo, allora si che hanno da dire....
Da esperienza di molti anni di litigi e revisioni , mi permetto di consigliare di informarti bene alla MCTC della tua zona parlando con un ing. che sappia quello che dice . Fino al 5% in più di carreggiata non è richiesta omologazione , ma la modifica dello pneumatico e del diametro cerchi si !!! avere il veicolo modificato e non omologato ha lo stesso significato di avere il veicolo con la revisione scoperta e valgono le stesse sanzioni e provvedimenti .
Per rispondere alla tua domanda , invece , il parafango va allargato in base all'ET del cerchi che monterai , a volte può essere sufficiente portare fuori il bordino de saldatura , a volte si deve tagliare il parafango originale per applicare un allargamento significativo . i tre centimetri in più sicuramente sono belli da vedere !!!
