165-55-13 possibile montarle
Apomapo
Messaggio da Apomapo »
ragazzi sto comprando le gomme per la mia 5 ho dei cerchi da 13 canale 5,5 non so che misura montare, i parafanghi li ho ribattuti in fuori dietro ho i mozzi del 126 e davanti freni a disco, è possibile montarli più grosse le gomme? l'assetto da montare è balestra 5 fogli rovesciati ammortizzatori e molle da 19...cosa ne dite va bene? avete qualche foto per vedere come rimangono? possono toccare da qualche parte?grazie....
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Si la misura è quella giusta solo che poi hai problemi a circolare e mi pare che dal 2001 i cerchi da 13 non li omologano piu anche se qualcuno pare che ci riesca!!!!
Comunque se i parafanghi sono stati ribattuti bene non ci sono problemi ci stanno
Il bordino dei parafnghi l'hai ri-piegato? Cmq oltre dalla larghezza delle gomme bisogna vedere l'offset dei cerchi...in povere parole più è basso il numerto ET e più sborda la ruota.
Simone 30
Messaggio da Simone 30 »
io monto cerchi da 12 canale 5 e con le 145 gratta leggermente quando sterzo tutto;probabilmente le puoi montare però diventa un pò limitante perchè se salgono più di due persone gratti ovunque.se vuoi fare un bel lavoro monta i parafanghi allargati.inoltre se monti i freni a disco,la carreggiata si allarga ulteriormente e rischi veramente di grattare ogni curva.pensaci bene.....
Carlo Abarth chiese ad un amico:"sai cos'e' una lepre?"
l'altro non trovo' una risposta e abarth gli disse:
"Un coniglio Abarth"!!!!!
Apomapo
il bordino l'ho tirato fuori non l'ho girato dentro....tutti montano le 155-65-13 ma volevo provare queste 165-55-13. premetto che la macchina è a 2 posti e non a 4....vado di 155 o 165.... 8-)
Urka
Messaggio da Urka »
...165/55 r13 pirelli €75 cadauno....vai tranquillo :?
Apomapo
azzardare a delle 175-55-13| :shock:
Urka
Messaggio da Urka »
175/50 r 13 chiedi a Cupy che le sta montando sulla sua e guarda che modifica ha dovuto fare:
http://www.500forum.it/un-malato-di-cin ... vt247.html
Markus
Fiat 500 L 2
Messaggio da Markus »
non x forza bisogna fare tutto quel macello...
io ho visto delle 175/50 con i parafanghi soltanto ribattutti e un assetto molto basso.....
presentata ufficialmente la triade...
Eleonor: L preparatisima ( in restauro)
Puffetta: L camuffata (finalmente pronta)
rossella: L originale
Dimebag
Messaggio da Dimebag »
Markus ha scritto:non x forza bisogna fare tutto quel macello...
non ci credo nemmeno se la vedo
Apomapo
troppo casino punto alle 165 siamo sicuri? io le monto a scatola chiusa perchè la macchina è senza motore montato, monto i suoi mozzi post del 126 e davanti i dischi assetto di 500 mania con balestra a 5 fogli e molle da 19, parafanghi ribattuti completamente in fuori. se mi dite che le 165-55-13 vanno bene mi fido di voi spero che non tocchino quando sterzo o quando girano le ruote tocchino da qualche parte....le compro?
Valenzano
Nome: Valenzano
Vai da un gommista cerca una gomma di quella misura da buttare fattela montare sul cerchio e prova a vedere se tocca almeno sei sicuro di non comprarle per niente
Se i parafanghi sono stati ribattuti bene non hai problemi la mia monta il 165 55 13 con i distanziali ma almeno prima prova :lol: :lol:
Markus
Fiat 500 L 2
ah non ci credi eh....
ecco la prova.... :mrgreen:
non credevo ai miei occhi... eppure è così..
Bel lavoro....sicuramente hai dei cerchi con ET alto in modo che non sporgano...controlla solo se non ti tocchino all'interno quando sterzi.
:?: ci stanno proprio bene.
Dimebag
ma allora come cavolo è possibile che la mia,con degli schifosissimi 135/80 12 su cerchio da 4 pollici della 126 fsm,ha già le ruote a filo dei passaruota?ogni giorno che passa la odio sempre di più!
