Supporto del cambio della 126 Bis
M@rco
Messaggio da M@rco »
Spero tanto che non se ne sia già parlato :idea!:
Nel sito dell' erreerre Project, mente sbavavo sulle foto del loro radiatore (che aimè costa un botto) ho notato che il supporto del cambio non è quello originale, e mi è venuto in mente che una volta mi hanno perlato del supporto del Bis, che evita lo spostamento del cambio e rende meno scattosa l'auto.
Qualcuno sa dirmi di più? Si trova nei negozzi dei ricambisti?
:wink:
Re: Supporto del cambio della 126 Bis
M@rco, fai prima ad andare allo sfascio ;)
è sicuramente meglio come supporto e infatti io ne ho 1 messo da parte per la mia 5quina, se vuoi faccio una foto
M@rco
Grazieeeee
:wink:
vuoi la foto?? 8-)
M@rco
Se riesci a postarmela meglio cosi so cosa cercare, altra domanda, dove si fissa il lamierino sulla scocca devo saldare un dado? O si riesce a fissarlo senza grossi lavoracci?
Ri-Grazie mille
ok faccio la foto e la posto :?
potresti mettere un bullone passante, tanto da li si finisce dentro l'abitacolo, più precisamente nel tunnel leva cambio
Ciao M@rco, eccoti le foto del supporto cambio 126 bis
M@rco
:wink: Giampy,
ma è diverso da quello che ho messo io nella foto!! Ma nel tuo c'è il lamierino che si collega alla scocca?
Ciao Grazie
non nel mio la traversa non c'è, quelli della tua foto è uguale a quello della 500 con quella traversa di più
Urka
Messaggio da Urka »
per usare quel tipo di supporto è consigliato avere anche la scatola del cambio bis....infatti nelle comptizioni si usa questa impostazione, ma con il teflon al posto dei gommini del supporto stesso :s
Urka, perchè è consigliabile usare la scatola del Bis???
chiedo perchè avrei intenzione di mettere questo supporto in futuro e la cosa m'interessa ;)
:wink:
Urka
Messaggio da Urka »
per via degli attacchi....che ora non ricordo bene...sono predisposti proprio per quella scatola cambio....infatti come dicevo nelle gare si usa....cambio fiat 500, scatola bis e campana 650cc e poi il supporto nella parte superiore può essere ancorato solo ad un bullone...nelle corse viene fatta un prolungamento alla staffa che è nella carrozzeria in modo da poter collegare anche il secondo foro...spero di essermi fatto capire :roll:
sempre chiarissimo amico :? :?
faccio un confronto con un cambio 500 giusto per una curiosità personale ;)
:wink:
M@rco
Effettivamente, sulle foto che ha messo Giampy si vede che il supporto è fissato con dei dadi al cambio!!
Invece qullo del 126 650 è appoggiato al cambio!! (se non sbaglio)
Perciò, si può comunque usare il supporto del bis, su cambio normale? o si deve per forza usare il suo?
:wink:
adesso mi avete messo un sacco di dubbi e prima di dire se si può oppure no voglio fare un confronto tra i due cambi e poi ti saprò dire
in effetti quel supporto è fissato con due bulloni per parte mentre nella 500 il bullone è solo 1 per lato, bisognerebbe solo vedere se c'è il posto per fare l'altro foro di fissaggio
ma se Urka, ha detto che usano la scatola del bis con il resto della 500 un motivo c'è.....
