Autocostruirsi una accensione transistorizzata
- Ngracing
salve
vari componenti per autocostruzione impianto
1) bobina punto
2)rotore derivazione fire
3)centralina o modulo di potenza fire
4)tappo autocostruito
5)sensore vr fiat
a presto la piantina dell "impianto elettrico
saluti
Giuseppe noto trapani
1) bobina punto
5)sensore vr fiat
saluti
- Nome: .
Re: Guida ad autocostruirsi una accensione transistorizzata
Do anche io il mio contributo con le quote del supporto sensore
- Ngracing
ok con questo supporto il sensre poggia in pianopi69 ha scritto:Do anche io il mio contributo con le quote del supporto sensore![]()
bravo pi69
saluti
Giusepe Noto Trapani
- Renzo
- Nome: Renzo
- Il Mio Garage: Fiat 500
La cosa si fa interessante..
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
- Ngracing
Ora procuratevi un rotolo di nastro in tela reperibile presso i negozianti di materiale elettrico
cavo con sezione da 2 millimetri colorato con anima in argento evita la cavitazione dall umidità
delle spine e prese reperibili dallo sfasciacarrozze
un tester analogico per la continuità
un saldatore stagno
mi raccomando la sezione di filo che va dalla bobina al sensore va bene isolata con della guaina
e delle barrette di colla in fusione con la pistola a caldo
un saldatore stagno
- Cniello
- Nome: angelo
Ngracing, ottima iniziativa e..... complimenti... vai avanti che ti seguo
- Urka
- Nome: Andrea
ragazzi siete fantastici
- Ngracing
ora prendete il rotore quello con 4 lobi ,togliete con un fresino 2 lobi lasciandone 2 sfalsate di 180°
dopo aver terminato il pezzo,introduciamolo nell"alberino con pressione necessariamente con un po di Loctite per metalli
fate asciugare per un po,
adesso prendiamo il supporto per il sensore posizionandolo nella base carcassa è imbullonarlo con 2 viti,
La base deve essere fatta come il disegno che ha postato pi69 rispettando le misure al centesimo mi raccomando,
adesso montiamo il sensore sullo spinterogeno rispettando il procedimento ,
ora si passa alla regolazione del traferro con uno spessimetro avente un valore di partenza 0,40 fissare il tutto con apposite viti è il lavoro per ora è terminato,
prossima puntata il disegno per l impianto elettrico
saluti Giuseppe noto Trapani
- Titta500
Ottimo lavoro Ngracing, alla faccia di chi dice male di Te......
- Titta500
pi69,
anche a Te....
li facciamo in alluminio?
- Nome: .
Titta500, x fare un buon lavoro si, xo nn ti nascondo che stavo pensando ad un materiale alternativo alla portata di tutti x quanto riguarda la lavorazione
Ngracing, sarebbe bello che nella guida inserissi pure le foto del proseguimento dei lavori, ne risulterebbe una guida perfetta in tutto
per le foto che ci dovrebbero essere già inserite le mandi a me e ci penso io a inserirle nei messaggi
- Titta500
pi69 ha scritto:Titta500, x fare un buon lavoro si, xo nn ti nascondo che stavo pensando ad un materiale alternativo alla portata di tutti x quanto riguarda la lavorazione
si potrebbe fare in teflon
- Nome: .
si, xo pensando rimane sempre il casino delle lavorazioni ......
- Super5
Giuseppe e tutti voi siete troppo giusti!!!!!!!!
Aspetto con ansia l'impianto eletrico e tutte le dritte x farmi anche io questo lavoro
