motore e cambio fiat 850 su 126
ciao a tutti
ho acquistato da poco una 126 prima serie
é in buone condizioni,tranne il motore che pur avendo 13.000 km originali
perde olio da per tutto.
avrei un mezza idea di fare un modifica abbastanza spinta
pensavo al motore e cambio della fiat 850
tenendo conto che la 126 rispetto alla 500
ha un vano motore maggiore
Che ne pensate? posting.php?sid=b29b5dbdfc9cd8ce54bec5a6552b461f#
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: motore e cambio fiat 850 su 126
Forse dici dell'850 perchè ce l'hai ? Un tizio vicino casa mia ha una 500 con il motore del 112 Abarth e va che è una bomba ! Perchè non provi a farlo cosi' ?
Considera che questo tipo ha anche una 500 motore Porsche dove ha mantenuto i 4 posti e la lunghezza del 5no e adesso ne sta costruendo una col motore 8.32 ferrari della Lancia Thema !
Beato te che stai al Mugello !!!
- Mauro695ss
Se vuoi fare questo tipo di modifica mi associo in pieno al consiglio di attrea, motore e cambio 850 considera che girano sinistri... vedi tu, meglio un 70hp abarth
giustissimo... meglio 70 hp
sopra il mio cinquino ho montato
motore 650
testa panda 30
carburatore panda 30
e scarico
ha fatto un salto di qualità sicuramente
il motore è rimasto molto affidabile,in salita è molto divertente
ma in dritta sono sempre a cercare la 5!!!!!!
Questo è il motivo perche sulla 126 voglio montare un motore, con un cambio a rapporti piu lunghi
rimanendo sempre in un potenza gestibile,
con 70 cavalli di sicuro vola, mi accontentavo anche di 40/50 cavalli
come funziona il fatto che "gira sinistro"
motore 650
testa panda 30
e scarico
- Mauro695ss
gira sinistro mi riferivo al senso di rotazione del motore. Di solito i motori girano in senso orario(destri), alcune volte può capitari che vengano pensati per girare in senso antiorario(sinistri). A livello di motore cambia solo l'asse a camme, mentre nel cambio tutti gli ingranaggi sono diversi... Nello specifico, nella 850 motore e cambio furono pensati sinistri per evitare che gli si montasse su la meccanica della 600, identica come forme e attacchi. Anche il motore della panda 30 gira sinistro ad esempio, perchè montato avanti a differenza di 500 e 126
ok, grazie mille
ma trovando il motore 70hp , che cambio dovrei cercare?
scusatemi... ma non sono un preparatore, solo un grande aggeggione!
- Mauro695ss
Lasci il cambio del 126 e accoppi il motore con una piastra
grazie ancora
- Albgiu81
- Nome: alberto
cambio della 600 e si attacca perfettamente al motore 112
l'850 gira al rovescio e non puoi montarlo
- Mauro695ss
Scusami una domanda Albgiu81, come alloggio il cambio 600 ci sta, non viene troppo basso?
- Albgiu81
- Nome: alberto
il cambio è simile al cambio della 126 0 500
solo che la campana è diversa..
dovrai modifiare il pianale dietro dove ci sono i sedili altrimenti risulta basso e i semiassi lavorano male
- Mauro695ss
Infatti, mi riferivo proprio alla posizione in basso del cambio... Cmq anche mantenere il cambio 126 con la piastra adattata non viene un brutto lavoro...Albgiu81 ha scritto:il cambio è simile al cambio della 126 0 500
- Nome: alfonso
salve qualcuno sa' dove si puo' comprare la piastra adattatrice tra cambio 126 e motore a 112 abarth?? grazie ALFONSO
- Fax1278
- Nome: fabio
Come si fa questa piastra comè qualcuno ha delle misure o foto????
- Marmittaio
...ragazzi dato che sono curioso qualcuno potrebbe mettere qualche indicazione di come fare questa piastra .anche per capire la distanza per il cuscinetto dello spingidisco .
