Bulbo pressione olio A112 abarth
Federicos73
Messaggio da Federicos73 »
Vorrei installare nel cinquino i manometri temperatura e pressione olio. Nelle varie ricerche ho trovato questo trasmettitore della A112 abarth ma come funziona?
Piccola e cattiva
Urka
Re: Bulbo pressione olio A112 abarth
Messaggio da Urka »
...niente di che và collegato direttamente allo strumento che misura la pressione dell'olio che nello specifico del trasmettitore è Veglia, nel foro centrale dovrai invece mettere il trasmettitore della spia dell'olio quello un pò più lungo e avvitare il tutto nel foro originale, mentre per la temperatura devi cercare il bulbo stretto e lungo sempre per a112 e dovra essere avvitato nel foro predisposto della coppa dell'olio... :s
Federicos73
Cavolo!!!! Quindi và nello stesso foro della spia pressione senza modificare niente. La spia della mancanza di pressione,più lunga e sempre 112 abarth, và avvitata nel foro originale del monoblocco. Mentre x la temperatura, sempre senza modificare niente, nel foro dello scarico dell'olio. Tutto veglia. Interessante.
Vorrei fare un cruscottino al centro con i due strumenti sempre se li trovo ad un prezzo ragionevole!!!! :mrgreen:
Piccola e cattiva
Federicos73
Così è il sensore completo
Piccola e cattiva
Federicos73
il sensore temperatura dovrebbe essere questo. 8-)
Piccola e cattiva
io quello della temperatura lo ho messo nel convogliatore per la temp. aria, funziona alla perfezzione ;)
Cinquino500gialla
Federicos73 ha scritto:il sensore temperatura dovrebbe essere questo. 8-)
quel tipo di sensore temperatura è troppo esagerato ne basta uno più piccolo.
Urka
Messaggio da Urka »
io ho montato lo stesso sensore nella coppa dell'olio che è il punto dove l'olio è più caldo, non sapevo che ce nè anche di più corti...
Cinquino500gialla
appena lo tiro giù il mio vi mostro la foto, secondo catalogo quel tipo viene momntato su ritmop e uno TD70
Federicos73
C'è gente che quello della temperatura l'ha messo nel prigioniero che si vede sopra la pompa dell'olio e anche lì dovrebbe essere molto funzionale. :? ;)
Piccola e cattiva
Urka
Messaggio da Urka »
....io il bulbo temperatura,l'ho dovuto mettere qui, perchè il sig.Lavazza non ha previsto alcun foro portabulbo...
Federicos73
Ammazza che cannone!!!!!!!!!!!!!!! Dov'è? :wowo!!: :mrgreen:
Piccola e cattiva
Urka
Messaggio da Urka »
Federicos73 ha scritto:Ammazza che cannone!!!!!!!!!!!!!!! Dov'è? :wowo!!: :mrgreen:
...domenica se vieni ad Avola in provincia di SIRACUSA lo vedi correre in un minislalom... :s
:wowo!!: :wowo!!: ma quanti vetri spacchi quando passi :? :? miiiiiiiiiiiiii............hiaaaaaaa come diccono dalle tue parti ;)
Urka
Messaggio da Urka »
....non pensare mica, pur essendo una marmitta a scarico libero, il restringimento del terminale dà un suono un pò più cupo "tipo motocicletta".... :mrgreen:
