499 cc allegri?
499 cc allegri?
causa vendita del mio glorioso 650(mooolto velenoso )sto elaboricchiando il 500 originale che anni fa avevo restaurato: volevo montare una camme 40-80 un carburatore da 32 mm(112 abarth) RC 10:1 e solita marmitta.
La domanda è:
c'è il rischio di addormentarsi con questo motore o si può definire almeno un pò allegro?
La domanda è:
Carlo Abarth chiese ad un amico:"sai cos'e' una lepre?"
l'altro non trovo' una risposta e abarth gli disse:
"Un coniglio Abarth"!!!!!
Re: 499 cc allegri?
non c'è una sfigata 500 in tutto il forum con una camme sportiva sul motore originale????
- Enzo
- Nome: enzo
Re: 499 cc allegri?
Io non lo farei, ricordo che con il mio originale mi superavano i ciclisti.Con una camme guadagni poco,poi senti altri pareri.
Ciao.
Ciao.
- Nome: fabio
Re: 499 cc allegri?
Ma perchè no? Alla fine quando andavo a vedere le 500 girare in pista ricordo che c'erano nelle tre cilindrate canoniche (500, 600 e 700) e che i tempi non erano poi così distanti.
Re: 499 cc allegri?
la prossima settimana vi farò sapere come gira un 499 con carburatore da 32,camme 40-80,volano da 3,5 kg e RC 9:1
speriamo bene
in ogni caso è una soluzione provvisoria in attesa dell'800
speriamo bene
- Nome: fabio
Re: 499 cc allegri?
E vai, buon divertimento.
Secondo me la bella meccanica passa più per i lavori di fino che per gli aumenti di cilidrata.
Re: 499 cc allegri?
infatti oggi ho dedicato tutta la giornata per i lavori di fino
ho rifatto al testata da cima a fondo
Re: 499 cc allegri?
ciao io sono un nuovo cinquecentista che come te vorrebbe migliorare un po questo motore 500.. tu sei gia riusciuto nel tuo intento? che cosa hai fatto e sopratutto ne vale la pena? grazie la mia cinquina te ne sara grata .saluti andrea
Re: 499 cc allegri?
ciao.non sono ancora arrivato a concusione ma ci arriverò entro il prossimo fine settimana.
le modifiche che ho fatto sono le seguenti:
camme 40-80 in acciaio,carburatore monocorpo da 32,volano alleggerito a 3,5 kg e testata lavorata; in particolare,in quest'ultimo componente, ho alesato la camera di combustione per ottenere la stessa forma del pistone, abbassata di 2,4 mm e alesato il condotto di aspirazione fino a 31mm raccordando il nuovo profilo(tutti questi lavori con la fresa).
le modifiche sono state fatte quasi per gioco, dato che volevo solo un motore per far girare la macchina senza cercare la prestazione assoluta;in ogni caso è stato molto divertente e la prossima settimana ti farò sapere come gira
- Abarth595
- Nome: Nicola
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: 499 cc allegri?
allora ne è passato un po di tempo.... come gira????
Re: 499 cc allegri?
ancora niente...ho poco tempo libero e quando ce l'avevo ero e sono senza carter motore...appena procedo con gli ultimi lavori vi faccio sapere
Re: 499 cc allegri?
Simone, come è andata ?
