Sfiato olio
- Enzo
- Nome: enzo
Sfiato olio
Salve,ho pensato di togliere la pompetta a C e montarne una elettrica .Volevo montare questo tappo di sfiato perche' ho dovuto legare l'astina olio ,tentava di sputarla fuori.
Cosa ne dite?
Cosa ne dite?
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Sfiato olio
Ma certo che di modifica ne stai facendo tante...
P.S. Devo venirti a trovare qualche giorno di questi.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Sfiato olio
Ti aspetto con piacere.
- Nome: Vincenzo
Re: Sfiato olio
ciao.....ma nn conveniva fare una piastra che tappava l'alloggio della pompa.......cmq devo farti i complimenti....ciao
- Spenkyspe
Re: Sfiato olio
io ignorantemente chiedo: ma l'astina non potevi toglierla direttamente?...mettendo poi una piastra perchiudere....
... "La mia 500 è una fabbrica di Sant'Anna" ...
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Sfiato olio
C'e' stato un malinteso io dicevo che mi sputa fuori l'astina del livello olio,di certo quella della pompetta la tolgo il tutto per togliere un carico al motore e aiutarlo a sfogare la pressione fuori.Spenkyspe ha scritto:io ignorantemente chiedo: ma l'astina non potevi toglierla direttamente?...mettendo poi una piastra perchiudere....
- Gazzfab
Re: Sfiato olio
concordo!!Lo sfiato è utilissimo!!!
Unica pecca, cosi in basso ti psuterà tantissimi vapori d'olio!!!
Che quando starai fermo e motore caldo a minimo se lo lascerai scaricare sotto come nel mio caso.................vedrai sollevarsi la nube
sotto la mia 500!!!!
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Sfiato olio
Io vorrei indirizzarlo in una bottiglietta.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Sfiato olio
Per quanto riguarda l'astina io l'ho risolta così
...anche se poi l'ho eliminata così
s'intravvede anche la pistrina con il raccordo portagomma per lo sfiato
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Sfiato olio
Si infatti il sistema della molla te l'ho copiato gia' tempo fa',volevo fargli questo sfiato supplementare perche' e' un toccasana per il motore.
- Gazzfab
Re: Sfiato olio
Bello il tubo in treccia aereospaziale
Io ho fatto come il Saggio, raccordo 3\8 di compressore, tubo recipientino collegato anche allo sfiato del coperchio punterie (per recipiente uno di olio servosterzo alfa 156) e poi da li altro tubo sul tappo che scarica a terra
