Motore panda30
- Nome: paolo
Re: Motore panda30
ciao se interessato ho dei 32 weber e holley weber orizzontali , usati ma in buono stato , posso valutare anche scambio o permuta se vuoi provarlo .
P.s tranne con i solex
- Alltrack
- Nome: Jp
Re: Motore panda30
ecco alcuni lavori....
- Alltrack
- Nome: Jp
Re: Motore panda30
la ventola giardiniera va accorciata sulle palette di circa 7/8 mm se no non entra....
poi chiedo a SANTO se bisogna fare un foro da 25mm al centro della ventola o lui ha usato uno spessore (ma ho notato che non e' la cosa migliore...)
- Alltrack
- Nome: Jp
Re: Motore panda30
altri lavoriiiiii
- Alltrack
- Nome: Jp
Re: Motore panda30
bilanciata ed equilibrata....
adesso appena trovo il tempo cerco di verniciare i carter...
per una questioni di pigrizia vorrei provare ad adattare il tutto al motore 126 che ho già su
invece di lavorare su quello panda che ho (e' ancora da pulire... )
- Mauro695ss
Re: Motore panda30
Ottimo lavoro Io ti esorto a fare il motore panda
- Alltrack
- Nome: Jp
Re: Motore panda30
vado avanti.....
- Titta500
Re: Motore panda30
Alltrack, bel lavoro esteticamente fà proprio scena..... bravo
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Motore panda30
A parte la scena penso che con questa ventola e questi carter ci sia una maggior portata d'aria
- Mauro695ss
Re: Motore panda30
Attendiamo con ansia il rendimento del tuo motore Alltrack
- Nome: Tonino
Re: Motore panda30
Macorattivi io penso sia proprio il contrario, è nata per un uso per motore montato frontale al posteriore a mio avviso fa solo scena e poca utilità...
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Motore panda30
Io invece penso che questa ventola abbia meno problemi di cavitazione rispetto a quella tradizionale, ovviamente mi riferisco a motori con regime diverso da quello di serie.
Re: Motore panda30
Tony, ero quasi d'accordo al 100% con te, ma poi mi sono ricordato che esiste già una ventola simile applicata a un motore sempre ad aria...Porsche 911fino alla versione 993.
Re: Motore panda30
ah anche Steyer Puch della versione austriaca della 500
- Nome: Tonino
Re: Motore panda30
Esatto Spol con un convogliatore appositamente studiato per l'utilizzo però, il motore Puch ha una architettura completamente diversa e a sua volta un convogliatore studiato sopra appositamente abbinato ad un cofano posteriore che nella sua parte interna si integra con il convogliatore stesso come da foto...
