Problemi dopo il restauro. Cosa posso fare?
Salve a tutti,
spiego brevemente ciò che mi è successo per avere dei consigli perchè non so cosa fare!
Dopo aver eseguito i lavori di restauro e verniciatura in carrozzeria, ho portato a casa la macchina per finire i lavori.
1. Le porte non si chiudono e hanno raschiato tutto il colore del sottoporta perchè non c'è sufficente aria.
2. a un'anno di distanza si è gia formata una bolla di colkore nella fiancata lato passeggero.
3. il conto è stato pagato e nel preventivo c'è scritto segue fattura, ma mai vista!!!
Grazie a tutti per le eventuali risposte!
Re: Problemi dopo il restauro. Cosa posso fare?
Per le porte possibilemente c'è un problema di regolazione o di boccole sballate o ancora cosa piu grave sarebbe che hanno saldato i lamierati ma non hanno provato a inquadrare sin da subito le portiere(spero che non sia questo). Per quanto riguarda la bolla...falla fare il prima possibile e non fagli prendere acqua...la bolla è ruggine che cammina sotto la vernicie...chissà forse non hanno raschiato bene...un imperfezione nella preparazione di isolante e vernice...
Lupin90
Lupin90
I lamierati sono stati tutti sostituiti, e il ploblema e che le porte non sono state provate!!il parere di ben tre carozzieri è che bisogna abassare i sottoporta!!
- Nome: vincenzo
scusami ma non hai riportato la 500 dal carrozziere??
certo!!! ma picche!!! oltre ad avermi detto che basta regolarle, non hanno tempo per queste cose!!! la bolla è la novità della settimana!
- Nome: R
quando leggo di artigiani che non vogliono rispondere del lavoro effettuato , mi si girano le pa..e.... i soldi li prendono buoni come per lavoro eseguito bene !!
visto che , anche se passato un anno , non credo che la tua 500 l'hai usata come una auto nuova e tutti i giorno percorrendo migliaia di chilometri :
primo punto : dovresti avere i chilometri percorsi
secondo punto : fai leva sul fatto che non hai ricevuto la fattura ( a meno di accordi diversi ) per cui pagandolo hai versato l'iva e che , almeno in Italia , resta un reato amministrativo .
terzo punto : se ne hai modo , da carrozzieri potresti fare valutare il lavoro da eseguire per il ripristino del buono stato della vettura e presentarti ad una associazione di consumatori della tua zona di residenza , con i quali addivenire ad un modus operandi per il possibile .
auguri .
auguri .
è assurdo non provare le porte prima di saldare i lamierati....digli che risolve il problema..i soldi glieli hai dati e ora se lo risolve lui il problema...un bel problema
Lupin90
Lupin90
- Cniello
- Nome: angelo
Avy, fai valere la tua ragione! vai dal carrozziere e gli domandi : quando la devo venire a ritirare ?
la macchina dorme in garage, non la uso quando piove e da giugno dell'anno scorso che l'ho finita e messa in strada ho percorso 863 Km!!!!
Visto che loro da come dicono non hanno colpe volevo chiedermi se potevo avvalermi anche del fatto che nel preventivo c'è scritto (oltre che ho pagato e salato! )
che segue fattura.
Pensavo di rivolgermi ad un legale e da un carozziere più serio per una perizia sui costri per sistemarla!!! a tutti per le risposte!!
che segue fattura.
- Calimero
Fidati di un bischero come si dice in toscana.
Fagli mandare 2 righe da un avvocato e vedrai come cambia la musica.
- Nome: R
l'avvocato però è da pagare ( a meno di essere un conoscente ) e di soldi ne ha già spesi abbastanza credo . . .o gli fai lo scherzo di rivolgerti alla guardia di finanza spiegando che hai richiesto più volte la fattura ma che non ti è mai stata voluta fare ( però sono caz...voli amari ) o se no , come già scritto , una qualche associazione di categoria ( c'è anche quella dei carrozzieri a cui fare un esposto alla persona sul comportamento )...
A parte la rabbia che monta , bisogna poi stare attenti a non commettere atti o passi che possano pregiudicare il fatto di essere dalla parte della ragione : ricordiamo che siamo in Italia e tutto è relativo !!!!!
- Nome: Gianluca
se posso dire la mia.... mi sembra di trovarmi quasi nelle stesse condizioni, mi vien da pensare come dice il buon rik che gli avvocati costano,anche per fare una letterina molti eurini per poi intraprendere una via molto lunga e difficile
però di lettera ne puoi scrivere un paio di tua mano ben decisive in triplice copia via raccomandata sia al carrozzo che ai consumatori un pò minatorie facendogli vedere le destinazioni.
la fattura non ti è stata fatta proprio perchè così il carrozzo può negare che la macchina sia stata dai lui.
la sua parola contro la tua senza testimoni da entrambi le parti.
capisco la rogna anche perchè la prevedo per il mio 5ino
l'unica cosa di scuro è almeno provarci
solo un mio parere
solo un mio parere
...macchè male inquadrate...devi solo sbattere le portiere più forte!...almeno è quello che dice lo sfaciozziere che ha fatto la mia..i soldi andrebbero dati metà a fine lavori e metà dopo un anno, almeno cosi ho imparato.
Cmq un legale potresti sentirlo...visto che per ora hai guai più evidenti di me, il brutto è che dubito che certi bastardi sappiano lavorare diversamente da come abbiano fatto e io dopo vari rientri in carrozzeria ho abbandonato l'idea e mi sono rivolto altrove...purtroppo l'esperienza si paga!
- Calimero
io userei le buone maniere
