Problema Perdita di potenza
Casella.d
Messaggio da Casella.d »
Ciao a tutti
io ho il seguente motore km 1200:
motore 650 pistoni con tacca compressione
canne rettificate
asse cammes 40 80 80 40
testa originale 650
carburatore panda 30 con ritorno
pompa benzina panda 30
bobina panda 30
coppa olio 4 kg
olio 10w40
rc 10:1
succede questo.
La macchina va bene solo che quando faccio strade di montagna per una decina di km la macchina mi perde di potenza e nn va più, mi succede sopratutto quando il manometro della pressione dell'olio scende a 1,5 bar.Quando succede il difetto il motore emette un suono metallico in accelerazione come se battesse in testa(nn sono sicuro).
In pianura va una bomba sono quando si scalda molto succede a freddo è perfetto.
non è che devo mettere un olio tipo 20w60?
non puo essere un problema sulla fase?
grazie a tutti.
Enzo
Nome: enzo
Re: Problema Perdita di potenza
Messaggio da Enzo »
Prova a ritardarla.
Casella.d
Ho gia provato è migliorata ma non ho risolto il problema.........
ti si ferma??
Casella.d
No perde di potenza e basta da un 650 va meno di una 500 originale.....
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
Messaggio da Vincenzo-Tonia »
ho pure io lo stesso problema, la mia però si ferma del tutto... la settimana prossima la porto dal meccanico e ti farò sapere cosa mi ha detto.... :s
Casella.d
ok grazie
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
IL MIO MECCANICO NON HA RISOLTO :-(
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Conoscendo molto bene la categoria stento a credere che nel 2009 non si riescano a risolvere i problemi sulle fiat 500 :giu:
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ma le candele di che colore sono?
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
una candela è di colore nero ed è bruciata la punta
Stefman
Messaggio da Stefman »
Ho avuto anche io lo stesso problema oggi con rumore forte come uno scampanellio e perdita di potenza in salita...... Poi quando sono tornato in piana è tornata normale! Nessuna News??
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
700giannini
Nome: Peppe
Messaggio da 700giannini »
carissimo casella mi sa che se lasciavi i pistoni originali nn avresti questi problemi...nn e problema di olio..potrei pensare il rapporto di compressione,vedi fumo dallo scarico.....cmq se ai possibilita rimetti i pistoni originali 77 che vai meglio...saluti
passione x il 700
Stefman
E io che ho un motore originale??? (non avevo specificato punizione1::: )
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
ciao. io avevo un problema simile e l'ho risolto semplicemente cambiando le candele... forse le tue non sono adatte per il tuo motore...io ho messo le ngk :?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
