Lancetta che non funziona[Problema Risolto]
- Bernie
- Nome: Walter
Re: Lancetta che non funziona
allora velox, per prima cosa grazie di tutte le prove e il tempo che stai impiegando per aiutarmi.
ad ogni modo, io la calamita non l'ho avvicinata al cilindro cavo al quale è collegata la lancetta perchè non volevo si magnetizzasse, ma ho solo fatto una prova col dito. la lancetta sale senza intoppi e ritorna indietro da sola, quindi credo che la molla faccia correttamente il suo lavoro. sabato ho tolto anche la calamita dal magnete attaccato all'alloggio del cavo, l'ho provato ed è ancora magnetizzato. ho richiuso il tutto, montato il contachilometri nel cruscotto, ma non funzionava. c'è da dire 2 cose: la prima è che nel rimontaggio ho appoggiato nell'alloggio la plastica con i numeri e la lancetta toccava, ma dopo i 70km. naturalmente per farla ritornare indietro dovevo spostarla col dito. questo fatto però mi sembra marginale, ammesso che sia proprio questo il problema, non mi capacito del fatto che la lancetta, una volta rimontato il tutto, non salga proprio, speravo che almeno rimanesse incastrata sui 70. la seconda è serrare apena appena tutte le viti del contachilometro, magari potrebbe essere semplicemente quello. questa mattina ho portato la macchina dal meccanico per il tamburo e per il minimo, quindi non posso averlo sottomano. se riesco a passare questa sera me lo porto a casa e provo ad allentare le viti. in ogni modo velox senza starlo a rimettere nella sua sede nel cruscotto, posso sempre provarlo prima col trapano, facendolo girare in senso antiorario. giusto?
speriamo di venirne a capo...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c’è niente che funziona… e nessuno sa il perché
- Velox
- Nome: Domenico
ma figurati è sempre un piacere dare una mano a un amico in difficoltà....Walterins ha scritto:allora velox, per prima cosa grazie di tutte le prove e il tempo che stai impiegando per aiutarmi. .......
......posso sempre provarlo prima col trapano, facendolo girare in senso antiorario. giusto?
....si Walter è molto più facile fare le prove senza dover montare il tutto, con trapano o avvitatore sempre in senso antiorario
anche se ti confesso che ancora non ho capito dove puo essere il problema perche il il funzionamento è elementare
puoi essere certo che non m arrendo per ora a costo di rismontare il tutto altre 500 volte
- Nome: Walter
nuovi, pessimi aggiornamenti: la lancetta non ne vuole sapere di funzionare: ho smontato ancora il tutto, ricontrollato ogni cosa, oliato, ingrassato e lubrificato l'impossibile, ho pure controllato che i rilievi quadrati del tamburo dei numeri fossero tutti correttamente in sede, ma nonostante ciò ancora non funziona. mi è venuto in mente un altro problema. possibile che la molla della lancetta si sia in qualche modo stirata e deformata irrimediabilmente? per adesso il mio meccanico me ne ha dato uno funzionante, se non altro so a quanto va il mio piccolo bolide...
- Nome: Walter
ultimissimo aggiornamento: oggi nel pomeriggio libero mi sono rimesso ancora sul contachilometri, dovevo per forza trovare la soluzione del problema. allora smonto quello funzionante del meccanico per confrontarlo col mio: all'apparenza tutto regolare, se non che noto un diverso grado di arrotolamento della molla collegata alla lancetta! smonto il mio contachilometri, allento la lancetta di un paio di giri, riassemblo il tutto e sorpresa!!! SI PUò FAREEEEEE!!!
ebbene si amici del forum era solamente una questione di eccessiva tensione della molla della lancetta! spero che la mia esperienza possa essere utile a quanti nel rimontaggio abbiano accidentalmente commesso il mio stesso errore!
- Velox
- Nome: Domenico
enigma risolto allora, complimenti per la tua tenacia, grazie di averci svelato dove era il problema altrimenti chi dormiva più la notteWalterins ha scritto:ultimissimo aggiornamento: oggi nel pomeriggio libero mi sono rimesso ancora sul contachilometri, dovevo per forza trovare la soluzione del problema. allora smonto quello funzionante del meccanico per confrontarlo col mio: all'apparenza tutto regolare, se non che noto un diverso grado di arrotolamento della molla collegata alla lancetta! smonto il mio contachilometri, allento la lancetta di un paio di giri, riassemblo il tutto e sorpresa!!! SI PUò FAREEEEEE!!!
- Nome: Walter
io velox!!! e comunque ancora grazie per l'aiuto e la disponibilità che mi hai dato!
- Bernie
Meno male che hai trovato il problema..... stava diventando un vero mistero....
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Re: Lancetta che non funziona[Problema Risolto]
OTTIMO!!!
ti ho modificato il titolo aggiungendo [Problema Risolto] così che in futuro sia facilmente rintraciabile
- Calimero
questo problema risolto può essere di grande aiuto in futuro
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Amici,
tiro fuori questa discussione per avere una informazione e per completare questa.
Vorrei verniciare la lancetta perchè è un pò sbiadita.
Qualcuno di voi ha mai provato a smontarla?
Basta semplicemente tirarla dal piolino che la tiene incastrata?
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti.
Ale
Saluti.
Ale
La lancetta è infilata su un asse conico, per estrarla occorre solo tirare con le unghie senza storcere l'asse (che è delicato!): normalmente viene abbastanza facilmente, ma potrebbe essere bloccata dall'ossidazione
Ti raccomando di segnarti in qualche modo il disco girevole perchè se non rimetti tutto nella stessa posizione il contachilometri poi segnerà quello che vuole!
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Intendi la molla?
La molla a spirale deve essere tirata come in origine e l'unico modo è quello di segnare il disco (solidale alla molla) traguardandolo con qualcosa.
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Sinceramente non capisco cosa intendi per segnare il disco per via della molla... magari lo capirò quando smonto tutto :)
