Motore enigma
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: Motore enigma
Può essere l'asse a camme? la testata?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Ho smontato il coperchio punturia ed ho mosso il motore girando l'alternatore. A mio avviso, le valvole si muovevano bene ed il motore sembra ben compresso....
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Nessuno mi sa aiutare?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Stanotte ho iniziato i lavori.. non capisco perchè il 2° cilindro è sporchissimo d'olio...
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Che ne pensate delle valvole? 32-36.. ora mi restano solo i bicchierini e l'asse a camme..
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
i bicchierini sembrano ok.. a me comincia a puzzare l'asse a camme..
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Mi sono accorto che c'è una molla spezzata.. questo può influire con le prestazioni?
Inoltre mi sono accorto che le "teste" delle valvole ( scusate ma non conosco i termini ) proprio dove il martelletto colpisce la testa delle valvole.. sono tutte diverse
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Cosa pensate di questi segni sulla candela? colpa del battito in testa? Questa candela è da sostituire?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
sapete dirmi dove va la guarnizione di destra? mi hanno detto nella pompa dell'olio
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Motore enigma
è OR che va tra la succhiarola e il cartel motore-
per intenderci il pescante
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Doibaf.. ho trovato la molla nel paraolio..ora ho capito
Emilio ti ringrazio.. ma non ho capito dove va tu qui ti riferisci?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
e queste altre dove vanno??
- Titta500
Re: Motore enigma
gli oring piccoli vanno sui steli della valvole(una volta inserite nelle sedi). Gli oring grandi vanno sulle cannette.
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Grazie titta500.. e quella guarnizione che Emilio ha chiamato OR mi sai aiutare sulla sua posizione precisa?
- Titta500
Re: Motore enigma
All'ora prendi il monoblocco e lo osservi da sotto, ti trovi il pescante olio fissato al monoblocco tramite due dadi da 10.
Bene sviti i due dai e estrai il pescante.
Ora che ti trovi il pescante sulle mani, dalla parte opposta di dove si immerge nell'olio, ti trovi la pistra di fissaggio dove centralmente và posizionata tale guranizione.
In poche parole serve a fare tenuta tra il monoblocco e tale pescante.
fammi sapere se è tutto chiaro.
