Pompa elettrica
Enzo
Nome: enzo
Pompa elettrica
Messaggio da Enzo »
Qualcuno puo' consigliarmi che pompetta elettrica della benzina montare?
Crea problemi al carburatore?
Urka
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Urka »
...pompa elettrica dal 40 doppiocorpo in poi, io consiglio la Pierburg, quella che trovi sul sito di Nanni, ma dai ricambisti la trovi a 60€ :s
Enzo
Nome: enzo
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Enzo »
Ma io monto il 30 della panda
Ale
Nome: Ale
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Ale »
Anche io e mio padre vorremmo montare una pompa elettrica ma siamo indecisi su quale comprare!!! :sad: Mi hanno detto in molti che va benissimo ed è perfetta la pompa elettrica del Iveco Daily mi sembra che di diametro sia 50!!! ;)
Enzo
Nome: enzo
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Enzo »
Ma poi sono obligato a portare il ritorno o rifiuto al serbatoio?
Ale
Nome: Ale
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Ale »
Siamo ancora in fase di modifica e non so piu' di tanto,in settimana te lo faccio sapere!!! :?
Gazzfab
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Gazzfab »
In genre è melgio metterla, per non avere problemi, la pompa elettrica pompa una quantità di benzina uguale al secondo, non è come quella meccanica,ad un alto regime una grande quantità di benzina, quella elettrica ne pompa sempre parecchia e di solito le pressione sono elevate.
Io ti consiglio di mettere un tubo di ritorno sino al serbatoio.
sotto la mia 500!!!!
Thomas
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Thomas »
io monto una pirburg che ho aquistato a circa 60 euro....carburatore panda 30...e per adesso niente ritorno...e funziona....anche se so che devo metterlo...appena ho un po di tempo lo metto....
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
Gazzfab
Re: Pompa elettrica
funzionare funziona!
Il ritorno ha anche altri piccoli vantaggi..............
facendo girare in continuazione la pompa la stessa pompa sforza meno, idem lo spillino del carburatore e cosa altrettanto gradevole e che la benzina sempre fresca visto che gira in continuazione raffredderà anche se di poco il corpo delc arburatore.
Altra cosa abbasserete la presisone nell'intero circuito, senza pericolo di ingolfare il motore :?
Una cosa importante da fare è non metterla sotto quadro ma sotto un relè.
Vi spiego come fare.
prendete un relè e lo fate eccitare in questo modo:
gli mandate il positivo diretto e la massa la prendete dal bulpo presisone olio, esatto quello che vi fà accendere la spia olio.
facendo cosi, se il motore si blocca, si blocca nche la pompa,e prevenite magari qualche incendio.
In pratica funziona solo quando il motore è in moto. :?
altra cosa montate anche un interruttore inerziale, che in caso di incidenta scatta e blocca l'alimentazione.
L'interruttore è banale da montare ha due cavi.
é un semplice pulsante.
dopo un urto si apre, e per riativare lalimentazione basterà ricliccarci.
sembra una fesseria, ma incaso d'uto non si pensa mai di rigirare il quadro, e con la pompa elettrica bastyano pochi seocndi per innaffiare l'auto.
l'interruttore inerziale io consiglio di inserirlo per tutta l'alimentazione dell'auto, in modo da bloccare tutto anche le luci :?
lo tovate negli sfasci il 90%delle auto ad iniezione lo hanno!é un pulsante.
Urka
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Urka »
Gazzfab ha scritto: prendete un relè e lo fate eccitare in questo modo:
ok mi piace questa idea del relè, ma mi sorge una domanda considerando che ho un doppiocorpo senza "aria", e che il mio circuito dell'olio è provvisto di un bel radiatore e la spia dell'olio si spegne dopo qualche istante aver messo in moto, col tuo sistema riesco a mettere in moto??? 8-)
Gazzfab
Re: Pompa elettrica
tu controlla se mentre metti in moto la psia si spegne :?
In genere la rotazione del motorino d'avviamento con un motore a posto basta a far spegnere la spia, alla pompa eletrtrica basta mezzo secondo che riempie la vaschetta, e la vaschetta mica si svuota da sola. :?
per cui direi proprio di si.
fai una prova del reto non ti costa nulla.
Il fatto del relè è utilissimo per varie ragioni, a quadro accesso, e motore spendo la poma non gira, si rispoarmia batteria, e non si ingolfa il motore, che può succedere, visto che questi carburatori non sono stati creati per pressioni cosi forti.
Altra cosa è una sicurezza in caso di spegnimento accidentale dell'auto.
magari potresti mettere un interruttore in caso di "sbrodamento" per riempiere a mano il circuito.
ma io la vedo una soluzione, facile da fare, e sopratutto Sicura :?
Urka
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Urka »
ti quoto in toto :? :s
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Giuliano500 »
Gazzfab ha scritto:funzionare funziona!
fabio, potresti fare uno schemino, giusto per capire...
Ken Loach
Re: Pompa elettrica
Messaggio da Ken Loach »
l'idea di Gazzfab é giusta, io avevo lo stesso sistema sulla 124 abarth, il sistema della 124 prevede che (oltre all'allacciamento al bulbo tramite relais) la pompa sia allacciata anche al 50 della chiave.
in pratica quando avvii l'auto, la pompa riceve corrente dalla chiave di accensione durante la fase di accensione.
...ancora una cosa .... se allacciate la pompa tramite relais al bulbo...per fare l'impianto in modo corretto, dovreste allacciare solo il relais al bulbo, in pratica il filo della spia della pressione dell'olio non dovrebbe più essere allacciato al bulbo....se no esiste il pericolo di un "ritorno" sul relais
GiuGiu
Re: Pompa elettrica
Messaggio da GiuGiu »
ken loach ha scritto:l'idea di Gazzfab é giusta, io avevo lo stesso sistema sulla 124 abarth, il sistema della 124 prevede che (oltre all'allacciamento al bulbo tramite relais) la pompa sia allacciata anche al 50 della chiave.
Scusate l'O.T., per caso hai lo schema dell'impianto elettrico del 124, mi piacerebbe avere quello dello spideramerica.
Ciao e Grazie.
Roberto
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
