Capire il funzionamento del motorino tergicristallo
Spesso molti di noi faticano a ripararlo e in genere tutti gli elettrauto non ne sanno granchè: finalmente sono riuscito a capirci qualcosa e volentieri ne parlo a tutti.
Qui c'è uno schemino secondo me chiarissimo che spiega le cose: deve avere un positivo fisso (azzurro-nero) e un negativo fisso (nero). Gli stessi fili andranno all'interruttore che è a 4 poli e a due posizioni e che ad ognuna delle due posizioni unisce due soli fili.
Nella posizione di acceso unisce l'azzurro-nero con l'azzurro che farà partire il motorino, nella posizione di spento unisce il nero con l'azzurro bianco che gli farà da freno per bloccarlo sempre nella stessa posizione.
Vediamo come:
Qui i fili dietro al coperchietto: per farlo partire senza che si debba fermare in una posizione precisa basta dargli il + all'azzurro (che in questo caso diventa rosso) e il - a massa.
Ecco il sistema: dove parte la laminetta corrisponde all'azzurro (che nel mio diventa rosso), dove la laminetta spinge naturalmente c'è la corrente fissa dall'azzurro-nero e dove la laminetta andrà a toccare quando lo spingerà l'eccentrico che si vede in foto, è l'azzurro-bianco.
Spegnendolo rimane la corrente del positivo e della massa fissa che lo farà girare finchè l'eccentrico non interromperà il positivo, ma questo non basta a contrastare l'inerzia e il motorino, dopo aver rallentato, supera l'eccentrico e riparte... Per questo l'eccentrico, quando stacca l'azzurro-nero, fa toccare l'azzurro-bianco (MASSA!), mettendolo in comunicazione con il positivo del motorino azzurro (che naturalmente in quel momento non è alimentato), creando l'effetto di un freno elettrico!
Per cui con i fili volanti senza il suo interruttore che agisca in contemporanea NON può essere provato perfettamente.
L'interruttore del 500 con i fili dei giusti colori che mette in comunicazione i fili dal lato corto. Nero con azzurro-bianco e azzurro-nero con azzurro.
Qui un impianto volante al banco: i fili fuori inquadratura sono il positivo azzurro e in negativo marrone. Spero si possa capire.
Per il collaudo bisogna fare un puntino per assicurarsi che si fermi ogni volta allo stesso posto. Se ciò avviene può essere montato con tutta tranquillità.
Ditemi se è tutto chiaro
Vediamo come:
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: Capire il funzionamento del motorino tergicristallo
doibaf, Tutto chiaro, ben spiegato ed illustrato, in modo particolare per la frenatura, che impedisce motorino di ripartire a causa dell'inerzia.
- Atomo27
Detto in soldoni quel lamierino azionato dalla camma fa da fine corsa.
Bravo Fabio
Bravo Fabio
ogni tanto lavori pure tu
complimenti, ottima spiegazione sia con le foto che(non avevo dubbi) con lo scritto
- Bettino
- Nome: Bettino
- Nome: guido
Ottima spiegazione
I tuoi complimenti sono sempre graditiGuido972 ha scritto:Ottima spiegazione
Ma quelli che valgono più di tutti sono quelli di Giampaolo: se ha capito un capoccione come lui vuol dire che tutto è veramente chiaro!
- Atomo27
doibaf, tu mi farai smontare il tergi
mica ho detto che ho capito
Ma dai prova a capire, riuscire a spiegare a te una cosa elettrica è il massimo per chi scrive una guidina....Giampaolo.Malacri ha scritto:mica ho detto che ho capito
Se qualcosa non è chiara chiedi pure...
Poi ti anticipo che questo è un passaggio intermedio perchè sto preparando al banco il tergi con l'intermittenza della Panda...
- Fax1278
- Nome: fabio
buona idea io avrei in mente di mettere il motorino fiat 600 per la seconda velocità qualcuno lo ha fatto?? appena metti lintermittenza panda posta qualche foto o schema grazie
al momento giusto tranquillo che mi avrai dietro come un'ombra sino a che non funzionadoibaf ha scritto: Se qualcosa non è chiara chiedi pure...
ottimo pure questodoibaf ha scritto: Poi ti anticipo che questo è un passaggio intermedio perchè sto preparando al banco il tergi con l'intermittenza della Panda...
- Alerouge77
- Nome: Alessandro
Ciao a tutti,
Ho trovato questo post davvero interessante, ed ho iniziato a smanettare un pó, da profano, sul connettore del tergi, con l'intento di mettermi all'interno dell'abitacolo un microswitch che faccia fare una spazzolata e ritorno in posizione, ma, sono solo riuscito a bruciare 2 volte il fusibile.... ....
Comunque sono rimasto affascinato dalla possibilità di mettere un temporizzatore e per questo resto in trepidante attesa delle spiegazioni per realizzarlo ma, nel frattempo, riuscireste in parole semplici, a dirmi come fare per dare un impulso al tergi? Quali fili devo collegare?
Ho provato a ponticellare azzurro e azz/nero e poi altri tentativi....ma con i risultati che già vi ho descritto.
Saluti
Saluti
- Atomo27
Questo ti potrebbe interessare: Interruttore aeronautico
- Alerouge77
- Nome: Alessandro
Grazie mille Atomo27, tutto chiaro.
Al posto di quello areonautico io useró un semplicissimo pulsante a pressione.
Saluti
Saluti
