luce fissa del generatoreeeee !!!!
- Nome: peppino
ciao a tutti, ieri mentre ero in giro con il mio cinquino, mi sono accorto che la luce del generatore era accesa fissa, non vi era nessuno sbalzo di luminosità in basa alla velocità della vettura,(ovviamente la batteria si è scaricata ) che può essere successo??? premetto che ho appena cambiato il regolatore di tensione,e ho trovato un filo delle candela "largo".............. aiutatemi !!!!
Re: luce fissa del generatoreeeee !!!!
Ciao Peppino500, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
altra cosa, perchè aprire 2 argomenti con lo stesso quesito??
altra cosa ancora, prima di aprire discussioni usare SEMPRE il CERCA
- Nome: peppino
eccomi, presentatoo ! !
buon proseguimento
ps. per quanto riguarda la domande che fai già se ne discusso tanto, dai un'occhiata in questa sezione Impianto Elettrico e anche qua Guide fai da te: Elettrico
buon proseguimento
-----Peppino500,leggendo nelle sezioni indicate da Giampy,potrai ricercare il perchè ti è successo quel fatto improvviso e le cause possono dipendere dalle spazzole della dinamo ,o dal regolatore di carica o da qualche cavo positivo a massa (ad esempio quello del positivo della batteria che sfregando contro la carrozzeria si è spelato ed è a massa)o dal morsetto della batteria allentato o comunque sporco. Per valutare se la dinamo è integra ed il regolatore è funzionante, una volta si consigliava di togliere la cinghia della dinamo e scollegare i due fili da essa. Poi si collegava il positivo di una batteria carica ad entrambi i pioli della dinamo (quello che aveva il dado da 10 e quello da 8) e il negativo lo si collegava alla carcassa del supporto dinamo o al motore. In questo modo la dinamo dovrebbe cominciare a ruotare. Se lo fa allora il tuo inconveniente deriva dal regolatore di carica che, se anche sostituito, può dare grane specie se nuovo e di ultima generazione, e potrai escludere la dinamo. Se invece non gira,potrebbe essere il rotore in corto o una matassa fasulla o il collettore delle spazzole sporco o in corto.
- Nome: umbus
se non gira bene anche un cuscinetto grippato...
------o la ventola rotta ed incastrata nella chiocciola....
- Nome: peppino
se alimento la dinamo, senza togliere la cinta, c è la fa a girare ???? [img][/img]
ragazzi a me rompe bloccare o chiudere la discussione ma sono tutte domande a cui le risposte già esistono, quesiti discussi e ridiscussi all'infinito...
non so neanche più come chiedervi di usare sto benedetto(maledetto forse!!) CERCA
chiedo a Voi come mi devo comportare??
- Nome: Gio Andreale
Chiudi Giampy....Giampaolo.Malacri ha scritto:ragazzi a me rompe bloccare o chiudere la discussione ma sono tutte domande a cui le risposte già esistono, quesiti discussi e ridiscussi all'infinito...
