Ragazzi, aiutatemi, vi prego.
Ho fatto un casino bello e buono mi sa.
Stamane ho cambiato la batteria, per errore ho invertito la polarità (il più al posto del meno, per mezzo secondo). è uscito appena appena fumo da dietro.
poi l'ho messa bene, la macchina è partita al primo colpo e funziona tutta.
ora sono andata a prenderla e come l'ho messa in moto e ho fatto appena appena strada, 5 metri, è dietro fa qualche scintillina intermittente, associata a cali di intensità delle luci.
mi sono pure accorto che non va l'indicatore benzina, che prima andava.
voi che dite???
AIUTOO
visto che le scintille le fa sul posteriore sx, ed avendo trovato uno schema di impianto elettrico di 500 l sembrerebbero essere tra la dinamo ed il rocchetto di avviamento.
Scintille dalla zona dinamo
- Nome: vincenzo
Re: Scintille dalla zona dinamo
vedi che puo èssere che hai bruciato qualcosa dentro la dinamo o dietro la dinamo quella spece di centralina che serve a caricare la batteria.,.che ora mi sfugge come si chiama
regolatore di tensione!
bruciato l'alternatore, è ora dall'elettrauto.
ha motore di 126 con alternatore
appunto se inverti la polarità della batteria sulla vettura, se monti la dinamo, non succede assolutamente niente, la macchina funziona perfettamente e non ti accorgi di niente. il problema é se c'é montato qualcosa di elettronico, come ad esempio l'alternatore, che é "dotato* di diodi, quindi invertendo la polarità hai bruciato i diodi, é sufficiente cambiare i diodi e sei a posto...
