Sostituire dinamo con alternatore
- Nome: Andrea
Re: Sostituire dinamo con alternatore
Foto vecchia, ma quel filo azzurro dove deve andare?
https://t.me/pump_upp
Torusan, la foto non si vede.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Torusan,
- Cris.Como
- Nome: cristian
Ciao a tutti spero potrete aiutarmi ho letto tutta la discussione ma faccio confusione con tutti i tipi di alternatori e regolatori citati a capire il tipo di collegamento del mio caso , io ho un motore 126, e impianto elettrico 500 l con alternatore senza la scatolettina di regolazione attaccata , e ho messo un regolatore esterno di tensione che ho trovato da un altra 500 che montava però la dinamo , ho collegato al regolatore di accensione i seguenti fili ( 51 marrone verde, 67 nero, 30 marrone rosso) , mentre il marrone che arriva all alternatore sul + , e il nero a massa sull alternatore ,sicuramente ho sbaglito qualcosa peeche rimangono anche 2 morsetti dell alternatore (gli ultimi 2 vicinisulla destra ) e l alternatore non carica , potreste darmi dei consigli? Vi allego le foto spero riusciate a spiegarmi il problema
- D@dde
Forse ho capito male...ma vuoi usare il regolatore della 500 (lo scatolotto nero) sull'alternatore?
Se è così non va bene....devi comprare un regolatore di tensione per l'alternatore.
Matto dalle gare!!!
Meglio una patata da pelare, che un pisello da sbucciare!!!;-)
- Nome: fabio
ragazzi ho bisogno di voiho da collegare un alternatore con regolatore separato ,ho un filo verde che esce dal regolatore e uno bianco e uno rosso che vanno a collegarsi all alternatore come devo fare per elimniare la scatola della vecchia dinamo e far funzionare il tutto aiuto non ne vengo a capo grazie a tutti in anticipo
Bione69,
- Nome: fabio
Presentazione fatta riuscite a darmi qualche informazione ....ci sto uscendo di testa grazie
- Charles
- Nome: carlo
Se leggi tutti i post su questo argomento riuscirai con soddisfazione al cambiamento, ed ottenere i tuo ambito risultato, senza lavorare troppo.Bione69 ha scritto:Presentazione fatta riuscite a darmi qualche informazione ....ci sto uscendo di testa grazie
- Nome: fabio
ti ringrazio per la risposta ora li rileggo tutti pero mi era sembrato che parlassero tutte dellalternatore con regolatore separato
Bione69 ha scritto:ragazzi ho bisogno di voiho da collegare un alternatore con regolatore separato
Bione69 ha scritto:ti ringrazio per la risposta ora li rileggo tutti pero mi era sembrato che parlassero tutte dellalternatore con regolatore separato
e quello che cerchi..... o nò
- Nome: fabio
scusa volevo dire con regolatore incorporato
Ciao a tutti, faccio una domanda proprio da ignorante xche mi sto avvicinando ora al mondo della 500.... Ho una 500 L con montato un motore 650cc leggermente elaborato della 126..... Come faccio a capire se ho alternatore o dinamo ?? Qualcuno mi può mandare una foto di entrambi x capire la differenza? Grazie
Ps: dato che ho la cinghia rotta, volevo montare un KIT PULEGGIA CON CINGHIA A 4 GOLE POLY -V , rispetto all'originale che vantaggi comporta?
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
- Atomo27
In alto il regolatore di tensione in basso l'alternatore, poi questa è la dinamo
Grazie mille...ho capito di avere L alternatore !
X il kit poly v ? Cosa ne pensate?
