Ciao ragazzi,
qualcuno mi sa dire la sequenza per rimontare la porta?
vi spiego... ho tutto ma mi mancano solo i raschiavetri, posso iniziare amontare o è meglio aspettare che arrivi tutto? grazie
Rimontaggio porta
- Scarpino
- Gallodoc
Re: Rimontaggio porta
ecco ti manca propio quello che và per primo
- Scarpino
porca puzzola!!!!!!!!!!!! che fastidio
quindi devo montare per primo il raschiavetro poi le graffette poi il deflettore poi la guida vetro poi e poi la guarnizione (va incollata?)
è tutto giusto?
è tutto giusto?
- Gallodoc
si metti un pò di molle lungo il bodo dove và il rasavetro, poi io di solito gli passo un pò di colore o di cera con il pennello, perche graffiano la vernice, poi metto dentro la porta il vetro scendente, metto i rasavetro, poi il deflettore, macchinetta alzavetro, poi le guide e il canalino, io non l'ho incollato perche ci sta ma sè scende un po di colla non fa mai male
- Titta500
1) graffette da entrambi i lati
2) montare le cornici in alluminio, facendole entrate solo davanti e lasciarle libere dietro...per agevolare l'accesso al deflettore.
3) montare il deflettore
4) sistemare le cornici in alluminio anche nella parte posteriore
5) montare la guida interna lato serratura
6) inserire il vetro con il suo meccanismo
7) montare la guarnizione (mettendo un po di bostik sia sulla guarnizione che sulla portiera).Farla entrare anche dentro la portiera per circa 30cm.
8) una volta che la guarnizione è stata sistemata, alzare il vetro fino a battuta (in modo che la guarnizione sia ben messa)
9) montare la seconda guida, quella lato deflettore.
10) serrare il tutto...
11) imprecare perchè il bostik ti si è attaccarto hai diti
più o meno io ho fatto così..
- Scarpino
BELLA QUESTA...
CMQ GRAZIE RAGAZZI... MI SIETE STATI DI MOLTO AIUTO
PURTROPPO L'HO SMONTATA UN PAIO DI MESI FA E NON RICORDO QUASI PIù NULLA
GRAZIE ANCORA...
GRAZIE ANCORA...
- Cinquino500gialla
- Scarpino
Hai proprio ragione cinquino... a me è volant via!
