500L 1970
Re: 500L 1970
io l'ho mollato senza scaldare e così deve venire via
metti 2 bulloni del mozzo obliqui e poi stringili tra le ganasce della morsa con il bullone grosso rivolto verso l'alto, con la bussola 32(mi pare) e una prolunga all'asta della chiave svitalo, vedrai che viene fuori :?
Freimal
Nome: Vito
Re: 500L 1970
Messaggio da Freimal »
Giampaolo.Malacri ha scritto:io l'ho mollato senza scaldare e così deve venire via
Ok grazie ci provo sei il numero 1 :s
Re: 500L 1970
i lavori proseguono anche se a rilento visto che i pezzi mi arrivano a singhiozzo punizione1:::
modanature sottoporta montate
a modo mio(senza buchi!)
tutti i profili cromati sono sistemati
poi nell'attesa che mi arrivano i gommini paraurti ho iniziato a montare la targa e ancora una volta si conferma la porcheria di ricambi che vendono, non sembra vero che non siano capaci a prendere delle misure come so deve, non credo che esistano targhe di diverse misure punizione1:::
ecco la differenza vista da vicino
102_93571 (Copy).jpg (49.28 KiB) Visto 2875 volte
nella speranza che in settimana mi finiscano di consegnare il mancante per ora chiudo qua
Re: 500L 1970
Giampy, come li hai montati i profili cromati del parabrezza e lunotto? Io non li ho ancora montati...
Freimal
Nome: Vito
Re: 500L 1970
Ma dai anche i porta targa vergognoso
ottimo lavoro :?
Re: 500L 1970
Ciao Giampaolo, il bordino del gocciolatoio come lo hai fissato??? in origine avevano una vitina autofilettante sulle 4 estremità, dalla foto postata non riesco vederla, magari è l'età Rido
Invece l'anima delle guarnizioni ti sei fatto l'attrezzo o li hai messi con l'aiuto di un cacciavitino??
Riguardo i ricambi odierni, non hanno ancora capito che ci fregano una volta solo. :-( :-(
Re: 500L 1970
Robertino82, ti ho pensato mentre li montavo, ho volutamente omesso di mettere la foto dell'attrezzino per gioco :mrgreen: solo che adesso non posso perchè c'è l'ho nell'altro pc, domani la posto
Maurizio, i bordini dei gocciolatoi li ho fissati con il mastice, lo preferisco al posto delle vitine
Re: 500L 1970
Grazie! Ma l'hai costruito tu alla fine? È difficile montarli?
Se riesci mandami un po' di istruzioni via MP! Grazie!!
Re: 500L 1970
ciao Roberto, ecco la foto che mi hai chiesto
l'attrezzo me lo sono costruito da me(tre volte) e funziona bene facilitando non poco il lavoro
certe volte esce dalla guida e bisogna reinserirlo aggiustando poi il profilo con il cacciavite
io ho spalmato del grasso di vasellina nell'incavo per facilitare lo scorrimento
per spiegarti come fare avrei dovuto fare un video ma essendo da solo non mi è stato possibile, se trovo un volontario, smonto una guarnizione dalla mia 500 e vedo di accontentarti :?
Nik5
Nome: Nicolò
Re: 500L 1970
Messaggio da Nik5 »
Giampaolo.Malacri ha scritto:i lavori proseguono anche se a rilento visto che i pezzi mi arrivano a singhiozzo punizione1:::
Bravissimo :? :? , anche le mie sono state montate senza fare buchi, ma bensi con del mastice. Il vantaggio a parte quello di evitare di fare fori è che in questo modo essendoci la colla sotto, non si depositerà sporcizia tra carrozzeria e modanatura :clap:
Re: 500L 1970
Tranquillo Giampy! Va benissimo già cosi.
Commissiono il lavoro a mio padre! Rido
Che misure ha il foro?
Re: 500L 1970
Io ricordo un attrezzino del genere obbligatorio per i vetri del vecchio mini che andavano tirati con lo spago mettendo il cristallo con la guarnizione dentro la macchina :wowo!!:
I bordini fiat, alfa e lancia (che erano presenti, anche se diversi, su tante macchine) li ho sempre messi prima, lasciandoli però lunghi e tagliandoli solo alla fine a vetro montato.
Comunque delizioso l'attrezzino, serve sicuramente per cambiare i bordini senza levare il vetro! :aa: :aa:
Alessandro82
Nome: Alessandro
Re: 500L 1970
Messaggio da Alessandro82 »
Giampaolo.Malacri ha scritto:ciao Roberto, ecco la foto che mi hai chiesto
Sembra fatto utilizzando in gancio dove si fissa la capote :sad:
Lcassiago
Nome: Luciano
Re: 500L 1970
Messaggio da Lcassiago »
io ho spalmato del grasso di vasellina nell'incavo per facilitare lo scorrimentoper spiegarti come fare avrei dovuto fare un video ma essendo da solo non mi è stato possibile, se trovo un volontario, smonto una guarnizione dalla mia 500 e vedo di accontentarti :?
Se posso permettermi un suggerimento, sulle parti in gomma utilizzate il BOROTALCO come lubrificante. è estremamente efficace e non unge nulla.
Lu
Re: 500L 1970
no Alessandro82, tutt'altra cosa che mai nessuno indovinerà, solo chi mi conosce veramente potrebbe azzardare un'ipotetica provenienza Rido
grazie Lcassiago, non ci avevo pensato :?
