tubi paraurti 500L in INOX
qualcuno ha mai realizzato o pensato di fare i tubi dei paraurti della L in acciaio inox??
a me è un'idea che mi frulla da un po di tempo :mrgreen:
Re: tubi paraurti 500L in INOX
prova da quelli che fanno i corrimano delle barche e che hanno la piegatubi adeguata, Stai però attento allo spessore che spesso fa ridere.
io vorrei provare con un tubo inox normale poi dopo lucidarlo il mio problema sarebbe la piegatubi perchè non ne ho :sad:
quello che trovo dura è riuscire a fare le pieghe perfette, dura perchè ci vuole una buona dose di pazienza e tempo e magari una verga di tubo in più :lol:
per lo spessore credo che il tubo che dico io sia sufficiente che dici??
Ti dico quello che so: l'inox è per noi appassionati un metallo meraviglioso, ma non lo possono vedere tutti quelli che ci devono lavorare (tornitori, fresatori, fabbri) perchè è poco duttile e duro.
La piegatubi è praticamente una pressa da carrozziere che ha avvitato sulla filettatura del divaricatore una specie di triangolo, diverso secondo i tubi da piegare, che regge il tubo mentre una mezzaluna, sempre adeguata al tubo da piegare, lo spinge dal pistone centrale. Avendo una pressa da carrozziere e la disponibilità di un tornio e di una saldatrice si puo fare benissimo ed è uno dei progetti nel mio cassetto. Per quanto riguarda i tubi dell'acqua, quelle che vendono (esempio c'è nel catalogo dell'OMCN) sono predisposte per i tubi in pollici, per gli altri tubi occorre fare delle prove. Vale comunque il consiglio che ti ho dato prima: senti quelli che fanno i "tientibene" delle barche (mi pare che si chiamino così) ma da quello che mi ricordo quei tubi hanno uno spessore troppo fino e sono anche troppo grossi. Come prima cosa bisogna vedere che barre si trovano in commercio e cominciare le prove.
E' sempre dura la vita di noi creativi, l'unica cosa che ci può facilitare è il confronto con altri pazzi come noi disposti a condividere la loro esperienza (che sarebbe anche il senso del forum!)
l'unica cosa che mi manca, fra quelle da te citate, è il tornio :picchiatesta: e quindi la cosa mi viene in salita potermi fare da me la mezzaluna ma siccome la testa sta perennemente accesa una soluzione pure a questo la troverò :mrgreen:
non conosco i tubi a cui ti riferisci, però ho capito quali sono, io intendo i tubi Inox che in genere usano i Fabbri(ho un fratello fabbro :mrgreen: ) e non mi viene difficile reperirli di qualunque misura
l'dea ce l'ho da tantissimo tempo non ho solo avuto ancora l'occasione di potermici impegnare con serietà
Mariettoevo
Messaggio da Mariettoevo »
Io faccio lavorazioni inox per nautica ho piegatubi e curvatubi ecc ... il tubo in inox non lo pieghi con la semplice piegatubi da idraulico o meglio lo pieghi ma all' interno della curva fa le grinze ... serve una piegatubi tipo ercolina che ha la matrice e contromatrice in bronzo ... con il fai da te lo fai ma non esce un lavoro bello di sicuro ... :? :s
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
grazie Mariettoevo, questa è quello che volevo sapere :?
quindi idea quasi da accantonare(per le mie possibilità) :picchiatesta:
però se dovesi riuscire a farli tienici informati :mrgreen:
Mariettoevo
Giampy ha scritto:grazie Mariettoevo, questa è quello che volevo sapere :?
Io se volete ve li faccio senza problemi e a quantità industriali lucidi in inox aisi 304 :?
Fiat 500 F Power
mm.. bellu!!
facci sapere qualche prezzo ;)
a me l'idea stuzzica :mrgreen: :mrgreen:
Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
io sono interessato pure! :? facci sapereee... :?
Lupin90
Mariettoevo
non ho in mano i manubri perchè io ho una F e non ho le misure se magari me le passate posso farvi un prezzo :s
Fiat 500 F Power
Mariettoevo, non trovi nella tua zona i tre tubi della L??
io li avrei ma non credo avrai difficoltà a reperirli :sad:
eventualmente se non proprio non riesci si cercherà di farteli avere :?
interessante facci sapere se la spesa non è eccessiva sono interessato alla cosa :?
Mariettoevo
Giampy ha scritto:Mariettoevo, non trovi nella tua zona i tre tubi della L??
chi li ha li ha montati sulla macchina ... dovrei acquistarli :sad: se mi capita qualcuno
che me li presta volentieri ok ... gli sfasci qui non hanno più nienete e se ce l' hanno se
li fanno pagare come nuovi :giu:
Fiat 500 F Power
no comprarli non ti conviene sia per una questione economica ma anche perchè quelli che vendono sono di una qualità scadente e sopratutto hanno le pieghe non giuste :giu:
bisognerebbe trovarle di originali anche se vecchi e arrugginiti ;)
se non li trovi io ho quelli montati in macchina che sono di sicuro originali solo che dovrei farti aspettare a quando la smonterò :sad:
Torna a “CARROZZERIA”
