un lavoro da pazzi
un lavoro da pazzi
Ciao amici del forum volevo farvi vedere un lavoro (una pazzia) che ho fatto qualche tempo fà.
cosa ne pensate? :s :s
Re: un lavoro da pazzi
essere scrupolosi và bene ma così un pò troppo...avevi paura che una piccola molecola di ruggine si nascondeva tra i lamierati???? :hahaha:
apparte quello ma è anche tutto zincato.
mi hanno preso per pazzo in zincatura
Bhe è la 1°volta che vedo una cosa del genere... :?: cmq
T-rex
Messaggio da T-rex »
ma hai fatto l'immersione o hai spruzzato lo zincatore a freddo?
UNA 500 E' UN PIACERE.
no la zincatura è fatta a immersione a caldo, infatti la lamiera si è un pò ondulata.
non volevano neanche farmelo proprio per quel motivo ma io ho insistito perche volevo vedere come usciva.
una curisità qualcuno sà di 500 complettamente zincata?
T-rex
ovviamente parli di un lavoro moderno e non dell'epoca.
comunque :sad:
ma mi sa di no,perche' anche il fanatismo c'ha il suo limitismo
Non so se era solo una prova x vedere come veniva o è x riassemblarle cosa che la vedo dura visto che al quanto difficile saldare delle lamiere di quello spessore con lo zinco sopra, e poi cosa non facile toglierci le deformazioni dal calore dovuta alla zincatura a caldo
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
complimenti non x la zincatura, ma x aver staccato il pannello dal telaio senza deformarlo + di tanto. Maurizio, non va saldato. Nessuna porta lo è, ma solo accoppiata e con una macchina si piega la lamiera all'interno in modo da stringere il telaio. Vendono questa macchina ma ha un costo di circa 500 euro. Non so se ti conviene, poi se ribatti tutto con martello e tassello, riesci ad assemblare le 2 parti, ma deformerai ulteriormente il pannello.
non si vede bene dalle foto ma ho messo delle staffette distanziate da piegare ma prima lo incollo del mastice speccifico, lo ho gia fatto su altri due sportelli sempre di 500 di un amico e sono ancora attacati dopo circa 12 anni.
ciao e :wink:
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
La zincarura fatta ad immersione è sicuramente molto peggio di una sabbiatura fatta con un compressore da 10000 litri al minuto.
Le lamiere si deformano ed alla fine conviene buttare il pezzo prima di mettersi a stuccarlo .
Infatti per riportarlo ad uno stato decente ci vanno degli spessori di stucco inverosimili.
Prima di zincare conviene fare un trattamento come quello fatto da Maurizio nella sua guida destra anche se il costo è sicuramente superiore infatti la zincatura non costa molto ma ha l'inconveniente di deformare le lamiere cosa che in una carrozzeria è da evitare nel modo piu assoluto.
Da dire anche che la zincatura puo' creare dei problemi per la verniciatura con lo staccamento di essa .
Casa diversa sono le zincature dei lamierati fatte da alcune case automobilistiche ma sono fatte in modo diverso da quelle industriali.
Ad ogni modo anche senza questi procedimenti se si trattano le lamiere correttamente e con i prodotti adatti per molti anni sarete al sicuro da inconvenienti o per lo meno li scongiurate al massimo :mrgreen:
Andrea.mei ha scritto:complimenti non x la zincatura, ma x aver staccato il pannello dal telaio senza deformarlo + di tanto. Maurizio, non va saldato. Nessuna porta lo è, ma solo accoppiata e con una macchina si piega la lamiera all'interno in modo da stringere il telaio. Vendono questa macchina ma ha un costo di circa 500 euro. Non so se ti conviene, poi se ribatti tutto con martello e tassello, riesci ad assemblare le 2 parti, ma deformerai ulteriormente il pannello.
Ciao Andrea è già un pò che non ti sentivo attivo, guarda che ti stai sbagliando sulle porte della 500 il guscio esterno è puntato sul guscio interno, è + precisamente sul risvolto finale sull'esterno, le porte di vatture moderne sono risvoltate come dici tu, e si riconoscono facilmente xche hanno il cordone di mastice proprio alla fine del risvolto del guscio esterno, punizione1::: punizione1:::
Andrea.mei
è vero maurizio! Le porte hanno la piega para invece di girare racchiudere il telaio. Non ricordavo....Faccio troppe auto normali....o caenacci!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Pero' sarebbe fortissimo vedere una 500 zincata,ma per legge puoi girare??? :mrgreen:
Andrea.mei
chi te lo impedisce? Il problema è quando immergi l'auto nello zinco bollente, come risale l'auto.....
Torna a “CARROZZERIA”
