Lucidare cromature....
Scarpino
Messaggio da Scarpino »
Ciao ragazzi volevo chiedere se qualcuno di voi sa che materiale e strumenti devo usare per pulire e lucidare un paraurti, maniglia batti calcagno....ecc..
senza entrare nello specifico insomma... polish o pasta abrasiva...straccio normale o quel disco chesi attacca al trapano? che dite?
giusto per dargli un pò di vita...
Enzo
Nome: enzo
Re: Lucidare cromature....
Messaggio da Enzo »
Prova con la retina metallica dei piastrellisti,e'molto delicata e lucida benissimo.
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Le cromature non vanno mai toccate con materiali abrasivi tipo pagliette e simili.
Il sistema migliore sarebbe quello di usare degli abrasivi come ad esempio il sasso marcio oppure con altre paste per acciaio inox.
Per fare questo dovresti avere a disposizione una spazzola di stoffa quelle fatte a dischi montata su di un motore tipo quelli utilizzati per le mole da banco.
In mancanza di questo puoi usare come hai detto tu sempre delle spazzole di stoffa montate su di un trapano e se non trovi le paste adatte puoi usare la pasta abrasiva a grana grossa .
Comunque dipende molto dalle condizioni dei pezzi che vuoi lucidare se non sono brutti anche con la pasta abrasiva riesci ad ottenere un buon risultato
Scarpino
provo e vi dico... il polish va bene?
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
SI il polish va bene, puoi usare anche il Sidol.
Se sono puntinati di riggine toglierai l'alone rugginoso ma il puntino rimane.
Salutoni. Zio JO :mrgreen:
Scarpino
:wink:
si forse ha qualche puntino di ruggine.... ma poco poco...
devo ancora provare sono alle prese con i cerchi ora...
anzi se avete due dritte...? sono quelli della R, ora li sto grattando con la spazzola sul trapano, poi devo passare la seppia o lana da acciaio? quanti mani dovrò dare?
merci....
:idea!:
Zio JO
Nome: Jonnhy
Guarda, io per i cerchi consiglio sempre la sabbiatura: ti elimina ogni traccia di ruggine che difficilmente elimineresti con altri metodi.
Comunque, passi la spazzola, meglio se usi lo sverniciatore e vai a lamiera.
Lavi tutto con Soda Caustica e acqua calda, poi una bella "scartavetrata" da 600 e procendi con fondo e vernice.
Ciao. JO :mrgreen:
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Prova con Sidol :)
E' una crema abrasiva/protettiva
Scarpino
il sidol lo passo con il disco di stoffa?
mi hanno segnalato questo prodotto e mi dicono che è molto valido l'ho comprato appena lo userò vedremo i risultati :mrgreen: :mrgreen:
Bernie
Messaggio da Bernie »
Io quando dovevo andare ad un matrimonio con la mia 5, cercai un prodotto per le cromature tipo quello segnalato da Calimero: non avendolo trovato, parlando con un ricambista esclusivo di 500, mi disse di provare ad usare lo SVITOL, passandolo con un panno delicato.... ebbene non ci crederete, ma le cromature della mia L sono venute una favola, splendenti e pulite: lo svitol ha creato su di esse una specie di pellicola protettiva idrofobica... così anche l'acqua non le rovina....
:mrgreen: :mrgreen:
è chiaro però che andranno fatte delle ripassate ogni tanto...
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
:wowo!!: quando comprai la 500 avevo la cappottina scolorita dal tempo .aveva quella patina bianca.volevo cambiarla.il carrozziere mi disse se ero pazzo a cambiarla per quel motivo.e mi disse di spruzzarla con lo svitol e possargli lo straccio.mi sembrava che mi stesse prendendo per il.......feci la prova .da non credere. come nuova. aveva proprio ragione.
marmittaio ha scritto::wowo!!: quando comprai la 500 avevo la cappottina scolorita dal tempo .aveva quella patina bianca.volevo cambiarla.il carrozziere mi disse se ero pazzo a cambiarla per quel motivo.e mi disse di spruzzarla con lo svitol e possargli lo straccio.mi sembrava che mi stesse prendendo per il.......feci la prova .da non credere. come nuova. aveva proprio ragione.
Un'altra ricetta anche per pulire oltre che ravvivare la plastica, è nafta con diluente. Ricetta di un grande battitore.
Daniele_79
Nome: Daniele
Messaggio da Daniele_79 »
Zio JO ha scritto:SI il polish va bene, puoi usare anche il Sidol.
Ripesco questa vecchia discussione perchè sto cercando un buon prodotto per lucidare i paraurti e le cornici dei fari di Melina.
In realtà, per quanto riguarda le cornici dei fari sono addirittura indeciso se cambiarle, in quanto presentano alcune bolle di ruggine delle parti più nascoste, e sono parecchio opacizzate. Tra l'altro i ricambi non costano molto.
I paraurti invece ad un primo colpo d'occhio sembrano messi molto meglio, anche se presentano i famosi minuscoli puntini di ruggine di cui si parla nel post evidenziato.
Allego tre foto per farvi rendere meglio conto della situazione.
Che mi consigliate? C'è qualche prodotto che potrebbe risolvere almeno in parte il problema?
Grazie!! :?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Cambia i fari,ed i paraurti li fai cromare.
Io l`ho fatto qualche anno fa`,e non ho piu`problemi.
Pirumpella
Torna a “CARROZZERIA”
