Fregio "f" su calandra "R"
- Marco.vitt
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Voglio avere l'onore di aprire per primo un topic sulla carrozzeria dov è moderatore And.Mei mio amico e compaesano. Dunque sul forum vecchio qualcuno attendeva foto su questo argomento che più volte è stato proposto e liquidato "perchè non si può o si può ma viene male o si può ma i baffi sono più alti.."
Avendo a disposizione un muso proprio come ci serve ho preso un pò di misure e fatto delle prove...
Sono partito da quì.. :D
Ultima modifica di Marco.vitt il 09.05.2007, 23:15, modificato 2 volte in totale.
- Marco.vitt
- Andrea.mei
- Protogenesi500
- Nome: Simone
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Titta500
- Marco.vitt
Grazie ragazzi però scusate ma non mi sembra proprio che l'argomento non sia inerente alla carrozzeria.
Tra l'altro la persona che ha riproposto l'argomento per ultimo lo ha fatto proprio sul questa sez. Ad ogni modo io l'ho fatto e se si vuole spostare non c'è problema.....
DOVRETE PASSARE SOLO SUL MIO CADAVERE!!! :evil:
- Marco.vitt
- Lupin978
In parole molto povere è un lavorone?
O sbaglio?
Pensavo e speravo che si potesse applicare più facilmente,ma se è così credo che alla fine lascerò il muso della R.Troppo complicato.
Comunque grazie infinite per la guida.
Un abbraccio.
O sbaglio?
Un abbraccio.
...CI SONO DUE MODI PER TORNARE DA UNA BATTAGLIA:O CON LA TESTA DEL NEMICO O SENZA LA PROPRIA.
Re: Fregio "f" su calandra "R"
voglio aggiornare questo post con delle misure che ritengo siano importanti
le misure a cui mi riferisco sono per montare il fregio della F intero tutto in plastica
questo! le misure in foto si riferiscono alla distanza tra i fori da fare alla calandra, la distanza di cm. 48 s'intende tutta esterna del foro, quindi il massimo che si deve fare il buco, le altre sono tutte da centro a centro foro
il diametro dei fori è di 4,5/5 mm. al massimo
i fori esterni(quelli ovali) vanno asolati sino a circa 7 mm. verso l'interno
per il resto seguite le misure riportate a inizio post
- Calimero
- Velox
- Nome: Domenico
Complimenti per il lavoro, ma una domanda per il clacson che hai fatto? o meglio come lo fissi e dove?
se lo vuoi mettere come in origine nelle N/D e prime F devi fare una staffa all'interno della calandra
mentre se vuoi mettere il fregio solo per estetica il clacson va messo sotto, nel vano scatola guida, in posizione originale L/R e ultime F
le mie misure sono sopratutto per queste ultime versioni
