differenze tra il musetto della F e della R
Ho appena acquistato una 500 F molto ben restaurata ad eccezione per il musetto che è stato sostituito con quello della R. Avrei bisogno di sapere, ai fini dell'originalità dell'auto, se vi sono differenze sostanziali tra i due (misure e fattezze). Anticipatamente ringrazio di cuore.
Re: differenze tra il musetto della F e della R
Ciao Framar500, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
dopo vediamo di riuscire a darti tutte le risposte alle domande e comunque usando il cerca qualcosa trovi
- Akro
- Nome: Michele
la differenza sta nel fatto che per coprire l'incavo dello stemma R devi montare la mascherina più in alto. se non vuoi sostituire il musetto ti consiglio di farlo stuccare o ancora meglio farlo ribattere da dentro da un buon carrozziere
per il resto non ci sono differenze di misure, come dice Akro, cambia solo l'incavo del logo
Sapresti darmi le misure dal cofano ove va montato lo stemma?Akro ha scritto:la differenza sta nel fatto che per coprire l'incavo dello stemma R devi montare la mascherina più in alto. se non vuoi sostituire il musetto ti consiglio di farlo stuccare o ancora meglio farlo ribattere da dentro da un buon carrozziere
- Calimero
questi sono i vari musetti
- Akro
- Nome: Michele
ecco le misure
Siete stati fantastici!!!!
NDR: alcuni (ultimi) modelli della F, hanno il frontale della L ...
- Duecanne
Dal 08/1968 il musetto è lo stesso per L/F su quest'ultima bisogna solo forare per i baffi, nel caso fosse stato montato erroneamente il frontale R o si riporta materiale a riempire oppure il lavoro di battilastratura sarebbe antieconomico, tanto vale cambiare il musetto.Visa67 ha scritto:NDR: alcuni (ultimi) modelli della F, hanno il frontale della L ...
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
ma scusate una domanda... il 13.8 è preso considerando lo sviluppo anche della curva del musone giusto? non a filo curva da qnat vedo...
e sopratutto...come trovare l'altzza dei fori 1 e 2 ovali?? li si cita l'interasse tra gli stessi... ma l'altezza rispetto al filo muzone ? o al gancio sopra riportato come la trovo???
- Duecanne
Ciccio1980 ha scritto:ma scusate una domanda... il 13.8 è preso considerando lo sviluppo anche della curva del musone giusto? non a filo curva da qnat vedo...
La linea di tracciatura o altezza partendo dal muso della L la da il foro di riferimento del fregio
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
pertanto il nuovo fregio deve andar a filo con quel foro che viene creato (deduco sulla parte inferiore) e da li si segna l'asse dei fori?
- Duecanne
quel disegno tralaltro datato fu messo anni fà sul sito del club500 garlenda, all'epoca l'unico ricambio disponibile sul mercato era il frontale della Le R produzione rhibo. Prima di fare il foro del claxon occorre tracciare i fori piccoli ed il foro da 6mm presente sul muso L è la linea orrizzontale di riferimento, si fora si asola e se occorre si fà lo scasso per il claxon ma nel caso di una F post 08/68 non occorre.Ciccio1980 ha scritto:pertanto il nuovo fregio deve andar a filo con quel foro che viene creato (deduco sulla parte inferiore) e da li si segna l'asse dei fori?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
ecco..questo intendevo...
è il foro del stemma della L a fare la linea di riferimento per i fori del baffo....?!? o fa da riferimento come centro dello stemma?
come sempre gentilissimo
