TARGHETTA RIASSUNTIVA
Floris
Messaggio da Floris »
Salve a tutti, secondo voi come si mettono i dati in questo tipo di targhetta?
Aurelio.ct
Re: TARGHETTA RIASSUNTIVA
Messaggio da Aurelio.ct »
In che senso non l'ho ben capito ma se intendi, immagino, quale sistema di scrittura si deve usare in quelle targhette i dati vanno ribattuti cioe inpressi con punzoni e mortellino. :s
99 % ORIGINALE
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Ryan »
puoi utilizzare gli stampini a battere che trovi facilmente nelle ferramenta :?
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Aurelio.ct
Per punzoni intendo quelli con i numeri e le lettere!
99 % ORIGINALE
Floris
Ok grazie vedo allora di cercarli e spero di trovarli
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
occhio che ne esistono di varie misure come da 6 mm da 8mm o da 10mm guarda bene quelli che fanno al caso tuo :? :s
Immagine
Mino.Andretta
Nome: mino
Messaggio da Mino.Andretta »
puoi recarti da incisore di targhe metalliche :? :?
floris, se ti può interessare ho la possibilità di farti le targhette, allego una foto per mostrarti come vengono, la N° 1 e quella fatta da me, la N° 2 è come viene fatta come dice mino e la N° 3 è una originale della F
fammi sapere
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
scusate se mi aggangio a questa vecchia discussione, ma ho mandato un'email alla fiat e te la mandano loro, la prassi è la stessa del nulla osta per i pneomatici.
Confermo quello che dice Tortello77. Ho chiamato oggi per la nuova auto e in 15-20 giorni mi mandano tutto. Purtroppo però la Fiat te la manda cosi:
Tortello77
orribile! :-(
Tortello77, lo so...ma se la vuoi in regola con la legge è così!
Poi se ne compri una copia e ci metti tu i numeri di telaio, sicuramente nessuno se ne accorge....però non è legale. Io farò comunque così.
Ho visto discussioni infinite su "tanto non se ne accorgono", "la copia è identica", "la targhetta è rimovibile e quindi non vale per legge"......
Sta di fatto che, anche se è contro il buon senso, la legge è legge. Se la vuoi IN REGOLA, la si prende cosi... altrimenti non sei in regola. :lol:
Io credo che non sarò in regola, ad ogni modo!!! Rido
-------Io non voglio assolutamente entrare in polemica con nessuno ma , come al solito, porto la mia esperienza personale a convalida del fatto che la presenza o meno della targhetta cosiddetta riassuntiva, non ha alcun peso legale. Molti anni fa , si parla degli anni 60, dovendo portare delle automobili al collaudo presso la Motorizzazione per la installazione di impianti di Gpl o metano, per conto di una officina del paese , il titolare mi faceva vedere dove fossero STAMPIGLIATI i dati del motore e della carrozzeria o telaio, che erano ben puliti, per poterli fare vedere all'ing. della Motorizzazione ed evitare che perdesse tempo non tanto ad individuarli , perchè lo sapeva meglio di chiunque, quanto alla lettura. Ora anche le vetture moderne riportano i dati stampigliati su motore e telaio, e la legge prescrive che e questi dati debbano essere riportati impressi o incisi su parti inamovibili del veicolo.
Adriano.Casoni, :?
Messaggio da Bettino »
ciao amici !
confermo parola per parola quanto sopra riportato da Adriano.
la taghetta riassuntiva non serve ad una banana.
Torna a “CARROZZERIA”
