marmitta 500 e 126
marmitta 500 e 126
Premesso che ho cercato con poco successo, apro questo post per chiedere: volendo montare la marmitta del 500 sulla erre, basta cambiare il convogliatore di destra (quello con lo sportellino) e mettere quello del 500? Il tubo del riscaldamento interno si imbocca ugualmente o incontrerò altri problemi?
Ringrazio doibaf
PS se Giampy troverà un post dove già si parla di questo, lo prego di cancellare immediatamente il mio.
Ringrazio doibaf
Re: marmitta 500 e 126
la R dove ha il motorino d'avviamento??
se di lato come il 126 non puoi montare la marmitta 500 per via del convogliatore che ha l'uscita della aria di lato
mentre se ha il motorino sopra come nella 500 F/L non ci sono problemi, cambi il convogliatore e sei a cavallo(di razza )
ps. non ho ancora visto ma so che c'è un argomento con questa domanda
Hai ragione, ma allora io come faccio a mettere la record Monza della Imasaf che non c'è in catalogo per il 126?
- Dante G.
doibaf, cosa è la marmitta del 500?
Cmq questo dovrebbe essere d'aiuto
viewtopic.php?f=41&t=8916&p=103751&hili ... 26#p103751
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
DANTE G.,
Le dua marmitte sono divese e incompatibili: una è solo per il 500, l'altra è per 500 R e 126:
hai una foto della record monza??
domanda stupida doibaf, non ha ancora imparato a postare foto
vediamo di trovarla vah!!
Giampy ha scritto:hai una foto della record monza??
eccotene 1 http://www.fiat500sport.com/impianto-di ... -0228.html
entrambe per 500R/126
ps. penso che la facciano solo con quella curvatura e venga montata in entrambi i motori
Allora dovrò orientarmi dove dici tu, ma mi ero fissato sull'Imasaf
che nel catalogo porta solo quella per il 500.
comunque doibaf
comunque doibaf
questa?? http://www.imasaf.it/index.php?option=c ... 62&lang=it
credo che se chiami la facciano pure con curva 126, comunque non mi sembra diversa dalle altre
bella marmitta se sei indirizzato su questa
- Marmittaio
io sul mio motore monto una imasaf 270507 tubi flessibili e uscita 50.prova a guardare questa.
Grazie, ma quella con i tubi flessibili la conosco e non mi piace assolutamente.marmittaio ha scritto:io sul mio motore monto una imasaf 270507 tubi flessibili e uscita 50.prova a guardare questa.
Per Giampy: ma quella ultima bellissima imasaf è per 500 L o F!
si è quella che dici tu, secondo me monta lo stesso, la curvatura dei tubi sembrano come le altre che ho messo
comunque credo che chiamando possano fare quella che vuoi tu per la R
come catalogo è molto limitato, non fa vedere praticamente nulla, ma credo che abbiano le diverse versioni
Sul catalogo cartaceo del mio ricambi ti assicuro che per l'Erre e 126 manca. da li tutto il problema...
allora se non c'è sul cartaceo sono dei p......a non avere una marmitta del genere, oppura questa va bene per entrambe, dovresti trovare qualcuno che la monta e vedere se ci sono problemi con il tubo riscaldamento
