Livellatura galleggiante carburatore
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
E' un argomento trattato piu' volte, ma vorrei proporrere un nuovo quesito a quanti ne hanno avuto esperienza.
Premesso che la livellatura dei carburatori la faccio a specifica siano 26 o 28, siano berline o giardiniere.
Ma queste specifiche che abbiamo in molti si riferiscono a motori originali di quasi sessant'anni fa usanti benzine normali con una certa volatilita'.
Oggi che le benzine sono cambiate, usate tutti la livellatura originale o variate il livello?
Sui motori un po pompati che utilizzano carburatori da 26 o 28, oltre ad aumentare il getto del max, variate pure il livello?
Pi69
Nome: .
Re: Livellatura galleggiante
Messaggio da Pi69 »
Qualche volta ho abbassato il livello rispetto i dati da manuale... avevo problemi di imbrattamenti ai bassi ed intermedi su tracciati sconnessi....
In principio me la presi con lo spillo ed il ritorno :arg:
Li ho sempre livellati con apertura spillo da 0,65 a 0,75, non ho mai avuto problemi
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
fatte più prove, alla fine il compromesso migliore è il livello originale.
In caso di necessità di diversa carburazione si deve intervenire sui getti, emulsionatori ed eventualmente sulla pressione della benzina agendo sulla pompa
Guido972
Nome: guido
Duecanne ha scritto:Li ho sempre livellati con apertura spillo da 0,65 a 0,75, non ho mai avuto problemi
Scusa Francesco che intendi da 0,65 a 0,75?
Guido972
Nome: guido
Pi69 ha scritto:Qualche volta ho abbassato il livello rispetto i dati da manuale... avevo problemi di imbrattamenti ai bassi ed intermedi su tracciati sconnessi....
Di quanto l'hai abbassato?
Da specifiche del costruttore, danno un apertura del cono spillo di circa 0,7 mm, credo che la tolleranza di + o ~ 0,5 possa essere ammessa!
Nick85
Nome: Nicola
anche se qualcuno fa finta di niente...
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
fino a 2mm, mettevo il bullone testa della fire tra galleggiante e guarnizione, getto max alesato ovviamente :s
Lianca
Messaggio da Lianca »
dopo svariate prove io sul weber 28 con venturi allargato ,da 7mm/15mm come da manuale,portato a 10mm/15mm.
Un saluto Luigi :?
Guido972
Nome: guido
Nick85 ha scritto:anche se qualcuno fa finta di niente...
Io conosco ed applico questa specifica
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Il livello come lo fate , mettendo rondelle sotto la sede oppure piegate il galleggiante per arrivare a livello 8-)
Guido972
Nome: guido
Drago ha scritto:Il livello come lo fate , mettendo rondelle sotto la sede oppure piegate il galleggiante per arrivare a livello 8-)
Le guarnizioni si aggiungono o tolgono solo sul Solex.
Sul weber si piegano le apposite alette di minimo e max
Guido972
Nome: guido
Ciao Duecanne, normalmente adotto la specifica messa da nick85.Scusa se duro di comprendonio, ma anvora non riesco a capire i dati suggeriti da te e dove si trova questa specifica.
Come fai a misurare l'apertura spillo a 0,7?
Quale e' il metodo?
E' la prima volta che sento questa teoria e ti sarei grado se me la esplicitassi.
Ti ringrazio anticipatamente.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Saluti
Mettendoti con il coperchio del carburatore come in figura
Noterai che lo spillo ha una pallina dove il galleggiante appoggia
E fa molla.
Allora fai appoggiare il galleggiante alla pallina
Con la guarnizione montata fai passare una punta da 7 mm sotto il galleggiante
