Coppie di Serraggio
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Coppie di Serraggio
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Ecco a voi le principali coppie di serraggio di alcuni modelli FIAT
FIAT 500 N-D-F-L-R/ 126
Testa: 4 Kgm
Banco: 3 Kgm
Bielle: 3,5 Kgm
Volano: 3,5 Kgm
Castelletto bilancieri: 2,5 kgm
Corona distribuzione: 10 Nm
Dado grosso albero motore: 147 Nm
Candele: 28 Nm
Sensore pressione olio: 32Nm
FIAT 126 bis
Testa: 5 Kgm
Banco: 3 Kgm
Bielle: 3,5 Kgm
Volano: 4,5 Kgm
FIAT Panda 30
Testa: 4,1 Kgm
Banco: 2,8 Kgm
Bielle: 3,5 Kgm
Volano: 3,5 Kgm
FIAT 124 Special T 1.4
Testa: 7,5 Kgm
Banco: 8 Kgm
Bielle: 5 Kgm
Volano: 8,5 Kgm
FIAT 124 Special T 1.6
Testa: 8,5 Kgm
Banco diametro da 12: 11,5 Kgm,
Banco diametro da 10: 8,2 Kgm
Bielle: 5,5 Kgm
Volano: 8,5 Kgm
P.S. Un grazie particolare a Etiliko e Gazzfab che hanno fornito i suindicati dati
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Io ho un 650 un po' compresso,alle testa che coppie di serraggio gli devo dare?
Forse i 4 kg\m sono pochi,cosa dite?
Skitikkio
Nome: Salvatore
Re: Coppie di Serraggio
Messaggio da Skitikkio »
il dato 147 Nm per il dado albero motore è giusto?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Si e' giusto equivale poco piu' di 14 kg\m
Segnika
Re:
Messaggio da Segnika »
Enzo ha scritto:Io ho un 650 un po' compresso,alle testa che coppie di serraggio gli devo dare?
Ciao Enzo...hai avuto mai una risposta a questo quesito?, ...io ho lo stesso dubbio.
Ciao e grazie
Re: Re:
Ciao e grazie
la coppia di serraggio è funzione dei prigionieri e dei dadi: anche con una compressione maggiore questi particolari rimagono uguali pertanto la coppia deve rimanere quella indicata per non stirare i materiali.
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Messaggio da Fabrizio giordano »
Ma per dado grosso albero motore si intende quello dietro al coperchio del filtro olio?
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Fabrizio giordano ha scritto: 25.05.2019, 17:52 Ma per dado grosso albero motore si intende quello dietro al coperchio del filtro olio?
Esattamente :s
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Ottimo 👏 Grazie :? :s
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
E per la coppa olio ?
Giuseppe.Giordano1992
Nome: Giuseppe Giordano
Messaggio da Giuseppe.Giordano1992 »
Ciao a tutti, riprendo questa discussione per fare una domanda.
So che nessuno utilizza la dinamometrica per serrare il tappo di scolo dell'olio motore della coppa, ma io ho il vizio di esagerare con i serraggi "a sentimento", quindi vorrei chiedervi quale sarebbe la giusta coppia di Serraggio?
Grazie mille.
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Dipende dalla coppa se in ferro originale o alluminio modificata. Se originale non hai grossi problemi sinceramente a meno che non la tiri come un matto 😅
Ciccio1980 ha scritto: 03.12.2023, 13:08 Dipende dalla coppa se in ferro originale o alluminio modificata. Se originale non hai grossi problemi sinceramente a meno che non la tiri come un matto 😅
Ciao si, parlo della coppa originale.
Io sono proprio sbadato sul serraggio, ho anche spannato il filetto della candela, quindi per evitare problemi chiedevo quale sarebbe la coppia corretta per la coppa :)
Ciccio1980
Se non ricordo male il dado è un M12.
Le coppie di serraggio di un M12 con coeficente di atrito basso (10) sono di 30 nm in questo caso io non andrei sopra i 25 nm
Ma è una mia idea, vediamo se qualcuno ha il dato di casa fiat
Per la candela è successo anche a me infatti tutte le candele di tutti i motori oramai le tiro sempre con dinamometrica, ma ripeto li si parla di alluminio qui di ferro
Ciccio1980
Ciao per curiositá avendo una coppa originale a casa in scaffale ho deciso di provar a vedere quanto la chiuderei io andando a sentimento.
A parte che la filettatura è da 20 e non da 12 , la orova mii ha pirtato esattamente ai vaori sopra.
Chiudendo a mano chiudevo sui 25/26 nm senza problemi 👋🏻
