le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
Re: le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
grazie MONDO70, per il consiglio
ma spero di riuscire a scucireglelo dalle mani(officina meglio!!) in altri modi, per ora ho chiesto a mio fratello di farmi 2 bei coltelli, poi si vedrà
per la 500 mi serve tanto, proponi poi vedo cosa potrebbe servirmi
sempre che nel frattempo non voglia divorziare mia moglie
ps. salutami i Fluminesi
- Nome: Raimondo
Tu chiedi pure. Se quello che cerchi e' disponibile a casa mia, e risulta tra i ricambi doppi o tripli, ben volentieri sono disposto a cederlo.
Per il saluto ai fluminesi dovrai aspettare almeno a lunedi'.
Sono in malattia sino a domenica. A casa a rompere le scatole per la gioia di mia moglie.
- Titta500
Giampy se vuoi ho un pannello in legno per mettere delle casse posteriori appena sotto il vetro....fammi sapere se ti interessa.
come quello che già ho , per ora non ti saprei rispondere, ci penso e se qualcosa ti contato
Titta500,
Titta500,
ragazzi vi mostro l'ultima pipa mentale che mi sono messo in testa, a dire il vero sono anni che ci penso, ma ieri ho voluto provare una delle soluzioni a cui ho pensato
premesso che la verniciatura è fatta con bomboletta per vedere l'effetto vero della soluzione e siccome vorrei farli rossi la scelta è caduta su questo colore
l'idea è di mettere il cerchietto attorno, come ho chiesto pure in questo post: fiat 500 montecarlo , i miei cerchi sono dei CMR
vi chiedo un aiuto....come posso fissare sto cerchietto??
questo è stato inserito a forza ed essendo in alluminio si è assestato bene però ho paura che con le vibrazioni e rotolamento della ruota si sfilino, ho provato a toglierla e non si fa molta fatica, vorrei trovare un sistema cerino e non invasivo
grazie per le idee che mi darete
vi lascio indovinare la provenienza del cerchietto
- Salvo595re
Ma quante pentole hai rovimato?Giampy ha scritto:ragazzi vi mostro l'ultima pipa mentale che mi sono messo in testa, a dire il vero sono anni che ci penso, ma ieri ho voluto provare una delle soluzioni a cui ho pensato
l'idea è di mettere il cerchietto attorno, come ho chiesto pure in questo post http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... ia#p115064 , i miei cerchi sono dei CMR
- Titta500
Qualche pentola???
Comunque Giampy, è proprio venuto bene.
Per fissarlo prova ad utilizzare del silicone incollatutto.
non è proprio una pentola
ma ci sei andato molto vicino, questa era pure nuova e purtroppo va persa perchè noterete che è in due pezzi, ho sbagliato a tagliare e ho dovuto aggiungere un cerchietto
volevo dire che a me piace così senza nulla e pensavo di trovare un collante buono, che ne dite ed eventualmente che mi consigliate??
Da come vedo l'ultima versione di borchie arriva fino ai bulloni: se non ti senti sicuro della poca presa che possono fare i bulloni, salda sopra i bulloni una rondella che abbia una maggiore superficie di appoggio. Per garantirti da eventualio vibrazioni potresti rivestire la superficie di battuta della borchia sul cerchio con gomma o neoprene.
Dove hai preso quelli stemmini? Mi serevirebbero anche a me per fare un lavoro simile.
doibaf, io mi riferisco al cerchietto/borchia che sta nella campanatura(non ricordo mai come si chiama quelle parte ) esterna del cerchio, per fissare la borchia centrale non ho problemi
gli stemmi sono del 127Sport prima serie, quelli che aveva sul cerchio ruota e io li ho almeno 15anni presi in un autoricambi del mio paese, li tengo conservati per quando rifarò il bolide
- Celestino
- Nome: celestino
- Il Mio Garage: Fiat 500
prova col mastice nero che usano x incollare cristalliGiampy ha scritto:ragazzi vi mostro l'ultima pipa mentale che mi sono messo in testa, a dire il vero sono anni che ci penso, ma ieri ho voluto provare una delle soluzioni a cui ho pensato
io ho incollato le minigonne con quello
scusa la domanda visto che ci siamo visti ieri ma non ricordo bene
le minigonne le hai incollate solo con quel mastice o ci hai messo pure delle viti??
- Celestino
- Nome: celestino
sotto nel fondo ci sono 3 viti,lo stesso nello scatolato sotto lo sportello.tra lo sportello e i parafanghi sia ant.che post.ho messoGiampy ha scritto:scusa la domanda visto che ci siamo visti ieri ma non ricordo bene
alcuni punti di quel mastice.figurati che si è staccata stappando la
vernice
- Nome: Attrea
Giampy i carrozieri hanno delle colle eccezionali , anche quella dei vetri come ti è stato suggerito è ottima !
- Calimero
